swap 2.0 8vaudi do golfa 2
maly2001
Post autor: maly2001 » pn lut 18, 2008 18:21
witam wszystkich.interesuje mnie wszystko na temat swapu z 1,6 na gazniku na 2.0 8v z audi.jest to silnik 117konny wzmocniony na pełnej sprycy mam całą instalacje od audi wraz z kompem.dodam że jest to golf z 1989 roku ze skrzynią 4 . :bigok:
maly
bugalon
Post autor: bugalon » wt lut 19, 2008 09:30
zeby to wlozyc do mk2 musisz miec kolektory od silnika poprzecznego (bo w audi 2.0 bylo montowane wzdluznie). Ta skrzynie 4 mozesz spasowac z tym silnikiem ale jak to dlugo pojezdzi ciezko powiedziec. Z kablami będzie troche zabawy ale to prosta sprawa, trzeba tylko czasu zeby wszystko dobrze polaczyc. No i nie bylo silnika 117 koni w audi :))
Bugalon
maly2001
Post autor: maly2001 » czw lut 21, 2008 13:03
kolego no tak ale według katalogu podobno tyle ma.skrzynia tesz w nią wątpie :bigok: ciekawe czy sprzęgło wytrzyma.a tą instalacje zaudi przekładać czy tylko dopiąć do tej co jest?ten silnik jest z audi cupe.ale na tej 4 skrzyni to będzie odejście :hmm: mam nato całe lato
maly
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 21, 2008 14:32
maly2001 pisze:kolego no tak ale według katalogu podobno tyle ma.skrzynia tesz w nią wątpie :bigok: ciekawe czy sprzęgło wytrzyma.a tą instalacje zaudi przekładać czy tylko dopiąć do tej co jest?ten silnik jest z audi cupe.ale na tej 4 skrzyni to będzie odejście :hmm: mam nato całe lato
jakies słabe te katalogi masz, 2.0 8v były tylko 3 rodzaje 112 113 i 115KM,
Wróć do „Speed”
