Silnik 2E dlawi sie po rozgrzeniu
Wojtamanek
Post autor: Wojtamanek » ndz lut 17, 2008 20:16
Witam,na poczatku pozdrowienia dla wszystkich...
Moj problem dotyczy dlawienia sie silnika w MK3 gti 2E po rozgrzaniu,mianowicia jak dodaje gazu on zamiast przyspieszac zaczyna sie dlawic,ale nie zawsze,czasem przyspiesza ok,a czesem prawie nie moge ruszyc z miejsca,jak juz sie rozkreci idzie ok.Dziwnym objawem jest rowniez to iz kiedy jest na wolnych obrotach,i dodam mu bardzo delikatnie gazu on sie przydlawi a dopiero potem zwiekszy obroty.
Za wszelka pomoc dziekuje.
Wojtamanek
kapalek
Post autor: kapalek » ndz lut 17, 2008 21:09
sprrawdz filtr paliwa może wymaga wymiany
Ostatnio zmieniony ndz lut 17, 2008 21:27 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
utropek
Post autor: utropek » pn lut 18, 2008 14:15
Witam mam golfa 1.6 95 i bardzo podobne objawy,na dodatek wczoraj zgasł mi na światłach i nie chciał odpalić dopiero po 2 min kręcenia zapalił,ale miałem problemy żeby odjechać trzeba mu było dać ze 3 tyś obrotów potem mu trochę przeszło.Teraz jest tak że gdy jade trójką i mam 3 tyś obrotów puszcze gaz zejdzie do 2 tyś i znów wcisnę gaz on zadławi sie trochę i zareaguje dopiero po chwili.Czasem jest wszystko ok...zwłaszcza jak troche postoi a może tylko mnie sie wydaje.Wojtamanek daj znać jak sobie z tym poradziłeś.
lukasz gti8v
Post autor: lukasz gti8v » pn lut 18, 2008 18:15
wiatjcie podepne sie pod ten wontek mam takie same objawy jak kolega z 2e i szlak mnie trawia a najleprze ze jak jest zimny to chodzi jak malina :grin:
Wojtamanek
Post autor: Wojtamanek » pn lut 18, 2008 20:15
Witam ja u siebie zaczynam wymieniac,zaczne od elektryki(kable swiece itp.) jak cos przyniesie efekt dam znac...
Wojtamanek
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 18, 2008 20:18
ja bym stawiał raczej na układ paliwowy niz elektryke, ale jak masz stare kable i świece to warto wymienić.
utropek
Post autor: utropek » wt lut 19, 2008 13:37
Właśnie wymieniłem filtr paliwa (koszt 50 zł z wymianą)Na razie nic sie nie dzieje,jak by co to dam znać.
lukasz gti8v
Post autor: lukasz gti8v » wt lut 19, 2008 23:20
zauwazyłem ostatnio ze jak jest zimny 50stopni to chodzi jak zwariowany a jak sie zagrzeje 80-90 to za kazda zmiana biegu np z 2 na 3 i gaz w deche dziura do 3.5 tys
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
