[MK3] gładki zderzak
Witam.
od razu nadmienię, ze szukałem podobnego artykułu; znalazłem ale żaden nie zaspokoił mojej ciekawości wystarczająco.
a chodzi i gładzenie seryjnego zderzaka golfa mk3
po pierwsze czy da sie to zrobić DOBRZE we własnym zakresie (lutownica i resztkami starego zderzaka)?
- prosiłbym o porady osób które robiły już taka akcje (albo uczestniczyły bezpośrednio) i wiedzą ile to kosztuje u plastikarza; a może ktoś robi to we własnym zakresie
- ja mam zamiar wygładnic miejsca po kierunkach (blendach) a w miejsce kratek pod blendami 'wsadzic' http://www.allegro.pl/item279747932_gol ... od_tc.html
co o tym pomysle myslicie..??
czy wygładzać tez miejsce na rejestrację?? ale co wtedy z umieszczeniem rejestracji??
(uprzedzam ze będę miał bardzo dużo pytań żeby wyczerpać temat (przynajmniej mojej strony)
z góry dzięki za odpowiedzi
pozdraVWiam
pozdraVWiam
[b][i][size=200][url=http://kogir.mybrute.com]http://kogir.mybrute.com[/url][/size][/i][/b]
						Tez sie szykuje do pozbycia sie blend, bylem u plastikarza i powiedzial mi ze koszt bedzie wynosil 80-100 PLN oczywiscie zderzak do malowania,a samemu nie podejmowal bym sie takiego zadania bi nie mam az takich zdolnosici maualnych a zepsuc cos to nie trudna sprawa,a taki plastikarz bedzie wiedzial jak do tego podejsc..pozdrawiam (miejsca na rejestracje bym nie wygladzal zostawil bym ja na swoim miejscu)
									mi za wygladzenie wneki na tablice za zaklejenie dziur po kierunkach oraz zrobienie rowka na calym zderzaku tak jak jest od kieunku do kola krzyknal 100 tak jak pisal kolega powyzej lepiej nie robic tegoo we wlasnym zakresie
1. plastikarz ma sprzet do tego
2. ma wprawe
3. jak cos nie tak to meczysz go do tad az zrobi dobrze
4. lepiej niech robi dluzej a dobrze (tylko nie zadlugo tak jak w moim przypadku caly luty i jeszcze go nei zaczal bo robi jakas toyote ehhh... szkoda slow ale plastikarz dobry i robi konkretnie )
5. a potem to juz tlyko czekac na efekt
2. ma wprawe
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=684737#684737 << moje byle autko... duchem z VW cialem z T...japonią:)
						To i ja się wypowiem
www.kapsel-tuning.com dział plastikarstwo
Jest tam nawet zdjęcie wygładzonego zderzaka z Mk3
PozdraVWiam
PozdraVWiam
					Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 00:35 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
									[url=http://kapsel-tuning.com][img]http://images36.fotosik.pl/34/2baeeac3477473d0.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2343153#2343153 - BRY na maskę
- BLIND
- Forumowy spamer :)
z blendamiKamtar pisze:tylko miejsca z blindami
 a jak z cenami u Ciebie?Kapsel pisze:To i ja się wypowiem
Ex Mk3: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=161&t=91211
Ex 20 Jahre GTI TDI by BLIND: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5543644
kogiro, przerabilame to ostatnio u siebie, ja wygladzenie tylnego i przedniego z zaslepieniem miejsc po kieunkach zaplacilme 120zl nie duzo a i zrobione dobrze, kolega z innego forum robil sam z resztek zwyklego zderzaka i nawet mu to wyszlo ale mowil ze jednak jak by mial robic jeszcze raz to by do plastikarza oddal
									słuchajcie nie trzeba lutowac plastikow wystarczy zalac rowek zywica epoksydowa a wypełnienia zrobc na zasadzie tekturki ktora zasłania dziury w zderzaku i jest zalewana przez zywice z matami szklanymi
proste i skutecznie
aa tylko trzeba dobrze wygładzic a po wyschnieciu(24h w ciepłym ) zaczac ładnie obrabiac bajpierw nasze wygładzenie a pozniej cały zderzak
									proste i skutecznie
Garett T3 ready to aplication :D
						pitu pitu zupelnie nie poelcam zadnej zywicy!!!
popeka moment! nie mowie co sie stanie jak sie dowadzi zderzkeim kraweznik czy cos...
jedynie plastyk!
jedynie plastyk!
http://www.mapet-TUNING.com
Zoltecek pisze: nie trzeba lutowac plastikow wystarczy zalac rowek zywica epoksydowa ...
Dokładnie. Żywice możemy z powodzeniem kłaść np. na metal ale nie na plastik, ponieważ głównym powodem jest lepkość i elastyczność.MAPET pisze:... zadnej zywicy!!!
Żywice epoksytowe mają to do siebie że słabo się trzymają i mają mniejszą sprężystość od plastiku. Najczęściej po uderzeniu zderzakiem żywica odchodzi od zderzaka i czasem możemy sobie cały pasek oderwać
Żywice natomiast możemy kłaść na metal gdy np. poszerzamy błotniki lub "cerujemy" wóz
 W ameryce (często w zabytkowych samochodach) gdy jest rddza, to wycinają skorodowane miejsce, wstawiają aluminiową płytkę na nity i wypełniają właśnie żywicą epoksydową. Zaleta jest taka że nie osłabiają blachy spawaniem i rdza nie pojawia się w tym miejscu bardzo długo (czyt. wogóle)
 W ameryce (często w zabytkowych samochodach) gdy jest rddza, to wycinają skorodowane miejsce, wstawiają aluminiową płytkę na nity i wypełniają właśnie żywicą epoksydową. Zaleta jest taka że nie osłabiają blachy spawaniem i rdza nie pojawia się w tym miejscu bardzo długo (czyt. wogóle)Zderzaki spawamy tylko i wyłącznie plastikiem. Później jeżeli trzeba to szpachlujemy tak żeby pod szpachlą był prześwit. Tylko to da nam gwarancje że zderzakiem będziemy się długo cieszyć
					Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 11:00 przez Kapsel, łącznie zmieniany 1 raz.
hmm.. nie znam sie na blacharce i szpachlowaniu, wiec jak mozesz to powiedz mi co to znaczy ze pod szpachlą ma być prześwit!!Kapsel pisze:Później jeżeli trzeba to szpachlujemy tak żeby pod szpachlą był prześwit.
hmm.. posiadam tylko lutownice do plastiku.. czy to mi wystarczy aby dokonac dziela ?!
Mapeciu myslalem, ze podzielisz sie z nami jakimis swoimi złotymi radami.. czekam..MAPET pisze:pitu pitu zupelnie nie poelcam zadnej zywicy!!!
jedynie plastyk!
