Auto pływa przy dużych prędkościach.. opony?
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob lut 16, 2008 11:24
punkcik tak jak obiecałem :) A może ktoś mi jeszcze powie jak je sprawdzić bez wchodzenia do kanału? bo powinno się jakoś kopnąć w koło czy coś takiego :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147731
[b]Moja perełka nowe zmiany str 2[/b]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 16, 2008 11:30
z całej siły ruszaj tyłem auta na boki i gora dół. Mniej więcej jest tak: jeśli przy takim szarpaniu przez jedną osobę przeciętnej postury już się coś tłucze, to tuleje są już tragiczne. Ja w swoim vento do takiego właśnie momentu wyczekałem. A stuki na nierównościach zwłaszcza na zakrętach pojawiły się sporo wcześniej zanim sam je byłem w stanie wywołać.
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob lut 16, 2008 11:37
Otwarłem klape... złapałem koło lampy i zaczołem pchać auto... nie dość że dosyć mocno się bujało w lini prostej na boki i jeszcze z jednej strony słychać stukanie jak by był luz :/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 16, 2008 11:40
jest sobota, zdążycsz jeszcze podjechać do wprawnego mechanika coby się upewnić że nie stuka np tłumik o belkę, ale wszystko wskazuje na tuleje belki. Wymiana dość kłopotliwa, bez narzezi porządncyh ciężko. Kup sobie dobre jakieś i umawiaj się na wymianę
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob lut 16, 2008 11:47
to napewno tuleje bo zawiecha wali z tyłu jak diabli i auto jedzie jak chce przy dużych prędkościach...... a wymiane będę robił sam z pomocą taty :grin: Kanał mam ... narzędzia mam tylko tuleje kupić...i czasu troche znależć
witus29
Post autor: witus29 » sob lut 16, 2008 14:33
TomiTT pisze:a wymiane będę robił sam z pomocą taty :grin: Kanał mam ... narzędzia mam tylko tuleje kupić...i czasu troche znależć
Powodzenia przy odkręcaniu korektora siły hamowania, u mnie to była tragedia. Poza tym pamiętaj żeby ustawić nowe tuleje identycznie jak stare.
Pozdro.
Głupców się nie żałuje ,bo nikt ich nie sieje tylko sami rosną.
TomiTT
Post autor: TomiTT » sob lut 16, 2008 15:39
Czyli w aee jednak jest :/ Mógłbyś opisać jak ma przebiegać wymiana tych tuleji? :bajer:
witus29
Post autor: witus29 » pn lut 18, 2008 07:51
Ja robiłem tak:(sposób domowy, bez prasy do wciskania i wyciskania)
1. Odkręcenie przewodów hamulcowych od korektora (i ich zaślepienie).
2. Odkręcenie belki: prawa strona ok, ale niestety po lewej jest przykręcony do belki korektor :green_fuck: . Chciałem go odkręcić, ale niestety są tam śruby na klucz ampolowy, a nie oszukujmy się jeżeli jest to od nowości nieruszane a ma to gdzieś 10 lat to nie ma bata żeby odkręcić. tak też było i u mnie :grrr: Więc odkręciłem cały uchwyt belki z podwozia co pozwoliło mi ją wyciągnąć. Po konsultacji z kolegą który pracuje jako mechanik odciąłem korektor od belki tzn. tylko te takie nakrętki i wybiłem stare śruby.
3. Później zabrałem się za wybijanie starych tulei, oczywiście wcześniej zaznaczyłem jak były założone, po kolei : młotek kawałek płaskownika i z jednej strony klup klup i z drugiej strony klup klup i się udało :okej:
4. Nabicie nowych tulei:
- najpierw boki nowych tulei potraktowałem delikatnie kątówką żeby były gładsze.
- następnie smar (spore ilości) i ponownie młotek mój kochany płaskownik i klup klup i się udało.
5. Później zamontowanie belki i tego nieszczęsnego korektora do samochodu ( już na normalnych śrubach, a dodatkowo nowe nakrętki od tych śrub dospawałem w miejsce starych).
Ps. Co do wyboru tulei to ja brałem oryginał wiem ,że FEBI wychodzi taniej ale ja miałem oryginał w cenie FEBI lub taniej.
I tak to po krótce wyglądało u mnie życzę powodzenia przy wymianie.
Pozdro.
htrl
Post autor: htrl » czw kwie 17, 2008 05:19
Ja miałem to samo ze swoją trójką. Myślałem o tylnych tulejach lub tylnych amortyzatorach, ale najpierw pojechałem do diagnosty. Tam za nędzne 20 zł powiedział mi koleś, że z moim zawieszeniem jest wszystko ok. Zaoszczędzając trochę kasy, pomyślałem o wymianie opon na nowe (stare były do niczego). I po włożeniu nowych opon wszystko jest ok. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że opony mogą aż tak wpływać na stateczność auta. Ja bym polecił poczekać do zmiany opon i dopiero szukać dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
