centralny zamek pneumatyczny problem
adik1983
Post autor: adik1983 » ndz lut 17, 2008 22:11
po prostu jak przekrece kluczyk załancza się pompka i pompuje ale nie zamyka drzwi tylko klapke wlewu paliwa i chyba bagażnik a tak poza tym to cały czas pompka chodzi
a jak scisne mocniej porzewód wychodzący z pompki to się wyłancza czyli działa pompka dobrze ale nie mam pojęcia czemu nie zamyka drzwi może ktoś miął kiedyś taki problem w aucie
pomóżcie chłopcy prosze
podam gg do szybszego kontaktu 5759401
za pomoc dziekuje
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 17, 2008 22:16
sprawdz węzyki przy zamkach
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 17, 2008 22:17
masz nieszczelność, przeglądnij wszystkie wężyki, testowo zaciskaj ich gumowe złączki w przelotkach drzwiowych i dojdziesz gdzie jest dziura. Najczęściej wezyk w którejś przelotce drzwiowej wypada lub pęka.
adik1983
Post autor: adik1983 » ndz lut 17, 2008 22:19
dzięki koledzy wiem że na tym forum zawsze mogę liczyć na fachową pomoc jesteście wielczy :okej:
[ Dodano: 17 Lut 2008 21:21 ]
a mam jeszcze tylko takie pytanko jak fachowo sciągnąć tapicerke z drzwi w golfie
żeby niczego nie połamac krok po kroku co
Huberttt
Post autor: Huberttt » ndz lut 17, 2008 22:45
Nie sztuką jest rozpędzić samochód, sztuką jest nim wyhamować.
adik1983
Post autor: adik1983 » ndz lut 17, 2008 23:02
wielkie dzięki Hubbert :pub:
[ Dodano: 17 Lut 2008 22:18 ]
a co to jest ta przelotka i czy trza do tego sciągac boczki w drzwiach jak tak to już wiem co to takiego
