przebicia na przewodach zapłonowych ?
witam ma problem z dyskoteką pod maską (tzn.na przewodach widać przebicia w nocy) golfik jak przestoi przez noc to rano pali jak ciagnik po chwili dodam gazu i jest ok. Przewody wymienione i swiece też ngk nie wiem co to może jeszcze być moze cewka walnieta jest albo jeszcze kopułka i palec silnik to 1.8 abs na lpg proszę o pomoc ?
- Paweł Marek
niektóre odmiany przewodów mogą trochę jarzyć i jest to norma. Jeśli wyraźnie skaczą silne iskry to znaczy że natrafiają na opór duży po drodze do świec - czyli kopułka i palec głównie do wymiany.
- marcinek84
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
