Nie chce odpalić
Nie chce odpalić
No więc problem tak wygląda, że nie mogę swojej trójeczki odpalić. Przekręcam kluczyk w stacyjce a rozrusznik ledwie się kręci. Naładowałem akumulator (stary jest, trzeba często było ładować ostatnio) poszedłem spróbować i dalej to samo. Teraz się zastanawiam co to może być, czy to możliwe, że akumulator padł zupełnie? (ostatnio ładowałem go średnio raz na 2 tygodnie) Czy to może rozrusznik (nie mam niestety możliwości w tej chwili odpalić go z innego auta) Może są jakieś sprawdzone i szybkie metody sprawdzania jakości akumulatora?
[you] dobrze że jeździsz vw
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
do wyjęcia, do sprawdzenia szczotki i tulejekrzysio pisze:Czy to może rozrusznik
[ Dodano: 15 Lut 2008 19:00 ]
przełóż do jakiegokolwiek innego benzyniaka, jeżeli tamten odpali normalnie to rozrusznik do wyjęciakrzysio pisze:Może są jakieś sprawdzone i szybkie metody sprawdzania jakości akumulatora?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
