Bora - Klapa od bagażnika sama się otwiera
greg
Post autor: greg » śr lut 13, 2008 22:05
mariosol pisze:ale w takim razie jak gdy nie ma zasilania to czemu centralny otwiera reszte drzwi?
bo pewnie walnęły ci przewody na połączeniu nadwozie /klapa tak jak marivsz, napisał
Zzibi
Post autor: Zzibi » pt lut 15, 2008 00:18
Witam mam podobmy przykład. Siłownik jest wysunięty do przodu co powoduje że klapy nie zamknę. Odłączyłem ten pręt od zamka i teraz mogę zamknąć, ale otworzyć mogę tylko z bagażnika ręcznie.
1.Patrząc na siłownik jest wysunięty,
2.Naciskając na przycisk otwierania nic nie działa.
3. A przedtem było słychać.
4.No i zdjąłem kostkę z silniczka i brak napięcia.
Kluczykiem też nie otworzę bo siłownik jest wysunięty i to ramie od otwierania opiera się.
mariosol
Post autor: mariosol » pt lut 15, 2008 14:57
rozebrałem dzisiaj pol tapicerki z lewej strony w bagazniku i znalazłem dwie kostki od wewnetrznej strony błotnika,droga kolorów przewodów doszedlem ze 1(kosta czarna) jest do lampki a 2(kostka zółta) do zamka tylniej klapy. Sprawdzilem zasilanie na 2 kostce i prod był czyli marivsz miał racje,ginął po drodze do klapy. A wiec rozciełem ta gume a tam jeden przewód przerwany a trzy byly naderwane. Złaczyłem i działa!! :grin:
Wielkie dzieki dla marivsz i greg za rady i serdecznie pozdrawiam. :grin: :grin:
[ Dodano: 15 Lut 2008 13:58 ]
Zzibi pisze:Witam mam podobmy przykład. Siłownik jest wysunięty do przodu co powoduje że klapy nie zamknę. Odłączyłem ten pręt od zamka i teraz mogę zamknąć, ale otworzyć mogę tylko z bagażnika ręcznie.
wydaje mi sie ze masz walniety silniczek bo poprawne jego dzialanie polega na wypchnieciu i powrocie. a prad pojawia sie tam tylko na chwile gdyz zaobserwowałem to na kostce nr 2(nie na silniczku) nastepuje to w momencie otwarcia zamka z kluczyka i wcisnieciu w tylnej klapie przycisku (tego elektrostyku). ale moge sie mylic.
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
