Jaki system na przod do CD Alpine oraz Alpine 3552
LunaticAllegro
no dobrze ale powiedz czy bede mial problem przy przeliczeniu przez kalkulator dla zwrotnicy 2 stopnia Linkwitz-Riley...
czy oprocz dwoch kondow i dwoch cwek potrzebny bedzie korektor impedancji czy pulapka.???? bo jesli chodzi o l-pad to mysle ze zrobie go tak jak w oryginale czyli przelaczany na -3 lub -6 dB oraz wylaczony....
Pozdrawiam Mateusz
Ja Wam powiem tak, Wy tu sobie teoretyzujecie, a tak naprawdę strojenie systemów samochodowych nijak ma się do systemów domowych. Nie berzecie pod uwagę tego, że odsłuchu*jemy głośnik pod kątem (woofer nawet bardzo dużym) i w wypadku woofera filtry często lubią robić psikusy, pozatym woofer z tweeterem jest dość od siebie oddalony, co powoduje rozjechanie się fazy. W samochodówce bardzo często nie stosuje się standardowych filtrów np. w systemie Alpien F1 Status SPX-15M na woofer mamy cewke ok. 200uH, a kondensator 33uF i wooferek tnie się spokojnie do 2,3kHz.
Ostatnio zmieniony pt lut 15, 2008 12:10 przez iNTELL, łącznie zmieniany 1 raz.
Serwis Car Audio, Strojenie systemów aktywnych i pasywnych za pomocą systemu pomiarowego pod dane auto - info @PRIV
LunaticAllegro
Cookiemonster
iNTELL do ciebie można się wybrać z zestawem średniej półki ...bo przy takich głosnikach widze że się dopiero rozkręcasz
Na twoim miejscu bym policzył Buterwotthem (czy jak mu tam
) na okolo 3,5-4kHz i dołożył dzielnik napięcia do tweeta (dwa rezystory ,jeden szeregowo i drugi równolegle) , który dałby -3db w stosunku tweet/woofer (czyli 30-50% tweet ciszej niz woofer) ,a będzie poprawnie (lekko uwypuklona średnica to PLUS przy głośnikach z niskiej półki).
p.s. ja już się nie wypowiadam
Kłamca z dwumetrowymnosem !
LunaticAllegro
o srednice glownie mi chodzi, a nie max bas max sopran bo to nie muzyka a "mlocka"...
kupilem te glosniki bo kupilem - okazyjnie ...wiem ze nowe ze zwrotnica deluxe koztowaly by mnie 100 zl drozej a i tak bym zwrotke na lepszych elementach choc takich samych skladal wiec po co dwa razy placic....
fakt - chcialbym cos bardziej ambitnego typu morel focal ale brak funduszy ogranicza.... niestety...
no dobra wiec zrobie 12/12 w granicach 3500-4000 i butterwortha i dam l-pad na -3 dB i zobaczy sie....
oczekuje ciekawej srednicy i delikatnych nie kłujacych wysokich tonow a bass.... hmmm bas to swoja droga da jakis kompaktowy wooferek w bagazniku - koniecznie szybki
Pozdrawiam Mateusz
LunaticAllegro
