Kontrolka od świec żarowych nie świeci sie, silnik nie pali.
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » wt lut 12, 2008 21:48
Mam następujący problem : niedawno jechałem swoim golfikiem kiedy nagle przydławił sie tak jak by przygasł i zapaliła sie kontrolka od świec żarowych ale wszystko po sekundzie wróciło do normy. Następnego dnia kontrolka od świec żarowych po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapaliła sie i nie dało sie uruchomić samochodu. Oczywiście pomyślałem że świece sie spaliły także je wykręciłem i sprawdziłem 3 były spalone także kupiłem 4 nowe Bosha i zamontowałem myślałem ze bedzie po problemie ale nic sie nie zmieniło nadal kontrolka nie świeci i nie da sie odpalić, bezpieczniki sprawdziłem są dobre nie wiem tylko który przekaźnik jest odpowiedzialny za świece i gdzie sie znajduje ale jeżeli to nie przekaźnik to co to może być odopowidzialne za tą usterke ??
zbysio84
Re: Kontrolka od świec żarowych nie świeci sie, silnik nie p
Post autor: zbysio84 » wt lut 12, 2008 21:52
Bezpiecznik świec żarowych chyba 60 A lub 80 A, kiedyś u siebie to miałem ale nie pamiętam dokładnie.
VW jest Bogiem a GOLF nałogiem
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lut 12, 2008 21:53
Jelcyn155, kuknij tutaj moze się przyda http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824
mario78
Post autor: mario78 » wt lut 12, 2008 21:55
Sprawcą kłopotów z odpalaniem jest w Twoim przypadku poluzowany lub niesprawny przekaźnik 109. Jeśli nie masz sprawnego a chcesz odpalić auto to przed odpaleniem połącz kablem + z aku do elektrozaworu na pompie.
mular
Post autor: mular » wt lut 12, 2008 21:59
a inne kontrolki sie pala tj od oleju i ładowania jak przekręcisz kluczyk?
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » wt lut 12, 2008 22:04
mular pisze:a inne kontrolki sie pala tj od oleju i ładowania jak przekręcisz kluczyk?
Inne kontrolki palą tak jak zawsze...
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt lut 12, 2008 22:04
Jelcyn155, ew zadzwoń nr w podpisie jestem w pracy
grinio
Post autor: grinio » czw lut 14, 2008 09:20
mario78 pisze:Sprawcą kłopotów z odpalaniem jest w Twoim przypadku poluzowany lub niesprawny przekaźnik 109. Jeśli nie masz sprawnego a chcesz odpalić auto to przed odpaleniem połącz kablem + z aku do elektrozaworu na pompie.
Dokładnie jest to uszkodzenie przekaźnika 109 !
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lut 14, 2008 09:22
ciekawe czemu taka diagnoze stawiasz na 100%,to jest jedna z przyczyn,a jeszcze mogą być inne przekaźniki i co?
Jelcyn155
Post autor: Jelcyn155 » czw lut 14, 2008 23:51
jaszczur pisze:
Wymieniłem przekażnik 109 , oraz świece (3 miałem spalone) i Golfik pali jak złoto :D
Ale mam jeszcze jedno pytanie a minowicie jak jest na odpalonym słychać takie "psiuczenie" jakby gdzieś była jakaś nieszczelność i gdzieś powietrze pod ciśnieiem uciekało i ponadto przy ciężkiej nodze potrafi po mieśćie spalić około 11 litrów ropki!!!! co to może być??
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 23:55 przez Jelcyn155, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw lut 14, 2008 23:53
Jelcyn155 pisze:Wymieniłem przekażnik 109 ,
i dobrze bo jak nie on to te co w poradzie są,z ciekawości ile dawałeś?
grinio
Post autor: grinio » pt lut 15, 2008 09:41
jaszczur pisze:
Zawsze jest inna możliwość ale miałem to samo u siebie i te objawy które tu opisał na to wskazywały. Ten przekaźnik pracuje pod dużym obciążeniem i dla tego często luty się przegrzewają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 545 gości
