Swap z Audi do VW
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Swap z Audi do VW
Post autor: Pim » śr lut 13, 2008 19:34
Jakie problemy mogę napotkać przy wsadzaniu silnika 1.8 na gaźniku benzynka od Audi do Golfa mk2 ?(golf mój a więc 1.3 MH 88 rocznik, dawca 86 rocznik , chyba Audi 100, więcej danych brak).
Skrzynia będzie pasować ? Co z półosiami?
Zależy mi na wrzuceniu gaźnikowca bo to wiąże się z mniejszą ilością problemów moim samochodzie(a bynajmniej tak mi się wydaje), zresztą lubię proste , gaźnikowe, silniki.
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
agrala
Post autor: agrala » śr lut 13, 2008 21:17
nie wiem jak jest w 100 ale w 80 silnik 1.8 i 2.0 jest wsadzony wzdluznie a nie poprzecznie jak w golfie wiec skrzynai nie bedzie pasowala, chyba ze uda ci sie wlozyc silnik wzdluz ale raczej nie wejdzie i to za duzo roboty, lepiej wziac skrzynie od golfa 1.8 bo twoja nie bedzie pasowla. Polosie tez raczej nie beda pasowaly bo 1.3 ma cienie a 1.8 grube
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » czw lut 14, 2008 16:50
Tak też myślałem, ale skrzynia od 1,8 golfa będzie pasować zamocowaniami? łapy wszelkie musiałbym dokupić?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 14, 2008 17:05
Pim pisze:Tak też myślałem, ale skrzynia od 1,8 golfa będzie pasować zamocowaniami? łapy wszelkie musiałbym dokupić?
caly osprzet trzeba zmienic i podejdzie z audi skrzynia z golfa podejdzie
agrala
Post autor: agrala » czw lut 14, 2008 18:24
mocowania do skrzyni nie beeda raczej pasowaly, linka od licznikaa tez chyba jest inna ale moge sie mylic.
Jezeli masz linke od sprzegla z samoregulacja to musisz ja odpowiednio zablokowac przed sciagnieciem bo moze sie uszkodzic
[ Dodano: 14 Lut 2008 17:26 ]
wydaje mi sie ze drazek od biegow tez bedzie do wymiany bo ma inna koncowke przy skrzyni od 1.8 i 1.3
w 1.3 jest mechanizm drazkowy (drazek idzie bezposrednio do skrzyni) a w 1.8 jest linkowy (pomiedzy drazkiem a skrzynia sa jeszcze ciegna)
[ Dodano: 14 Lut 2008 17:29 ]
Borys pisze:
no moge sie mylic ale z tego co zauwazylem to w audi silnik jest zamocowany wzdluz samochodu a w golfie w poprzek, wiec wkaldajac skrzynie od audi do golfa polosie beda wzdluz samochodu a nie w poprzek tak jak powinny byc.
Chyba ze kmolega pisze o samej skrzyni, bez mechanizmu roznicowego
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » czw lut 14, 2008 20:52
Z tym drążkiem racja, zapomniałem o tym. Autoregulacji nie mam , tutaj mało co jest auto( i to mnie cieszy ;) ) . Drążek idzie do skrzyni przez prosty układ 'jabłek' . Jest tylko jeden który służy do wszelkich manewrów.
Chodzi mi o mocowania skrzynia - silnik , bo że łapy będę musiał kombinować to jest prawie pewne.
A mam trochę inne pytanie, co lepiej, kupić ten silnik od Audi (od znajomego, będzie mieć dostępny na sprzedaż za jakoś miesiąc , dwa) czy szukać jakiegoś od Golfa(1.8 benzynka 8V) ) i przerabiać na gaźnik ? Skrzynia, półosie i łapki miałbym na miejscu...]
Nie pali mi się z kupnem (brak kasy, ale za właśnie miesiąc do dwóch powinna wpłynąć jakaś kwota ;) ) jednak wolę wiedzieć w czym się rozglądać, czego szukać.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 14, 2008 23:37
agrala pisze:mocowania do skrzyni nie beeda raczej pasowaly, linka od licznikaa tez chyba jest inna ale moge sie mylic.
Borys pisze:
w poscie który cytujesz jest napisane krótko i zwięźle
silnik podejdczie z audi jak zmienisz osprzęt czyli łapy kolektory itd w dalszej czesci tez jasno i wyraźnie napisałem ze skrzynia podejdzie z golfa
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pt lut 15, 2008 08:55
Czyli kolektory skąd musiałbym brać? Z jakiegoś 'golfowego' 1.8 ?
Wydechowy pewno lepiej było by samemu 4-2-1 wyspawać ... Bo i tak wydech będę musiał robić...
[ Dodano: 15 Lut 2008 15:33 ]
Jak się okazało jest to Audi 80, silnik ma niby w poprzek(tak samo jak w Golfie).
Swoją drogą mają jeszcze do sprzedania 1.6 td z passata, więcej danych brak.
Wróć do „Speed”
