Witam, chcialbym podniesc troche obroty, aktualnie mam 860-880 i mocno telepie mi buda(kolo prosto, poduchy ok, nastawnik wyczyszczony), chcialbym tak z 920... norma to chyba 860 - 940?! Podpinajac komputer, loguje sie na 12233, adaptacje (nie pamietam dokladnie,grupa chyba 2), i mam wartosc 128, po zmianie w dol czy w gore silnik w ogole nie reaguje... gdzie moze byc problem?
p.s. Jak obroty biegu jalowego wyzsze niz 940 odbija sie na zdrowiu silnika (czysto teoretycznie)?
Jak podniesc obroty?
- Szyszon
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 19:22 przez Szyszon, łącznie zmieniany 1 raz.
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
- Szyszon
Ustaswilem na max, chyba 133 z tego co pamietam to zadnej zmiany, bo bawilem sie tym chwile, raz na minimum, raz na max i nic. Jutro jeszcze podejde i zmienie!
Mozliwe ze obroty jalowe zmieniaja sie dopiero po wylaczeniu silnika?
Szymon
Szymon
ajni
- Auto: Leon 1M 1.4 16V
- Silnik: AXP
Jakie masz napięcie na nastawniku przy zgaszonym silniku i przy zapalonym?
Jaka jest dawka na zapalonym silniku na wolnych obrotach przy nagrzanym silniku?
Jak masz przyciętą dawkę na bardzo mała to obroty tez będą niskie, to samo z napięciem. Obroty "idealne" to 903 i nie ma prawa nic drgać przy reszcie sprawnej. Większe obroty by mnie wkurzały bo silnik chodzi na podwyższonych a przy niższych od 860 dostaje telepawki.
obroty zmieniają się natychmiast po naciśnięciu test.
Ostatnio zmieniony czw lut 14, 2008 23:38 przez ajni, łącznie zmieniany 1 raz.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
