Brzęczenie w układzie wydechowym
marcin1sport
Post autor: marcin1sport » śr lut 13, 2008 19:27
Czy podtrzymka na której leży rura przed tłumikiem może brzęczeć. Nie wiem jak to jest zamocowane, na stałe czy rura tylko na niej leży?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr lut 13, 2008 20:00
marcin1sport pisze:Czy podtrzymka na której leży rura przed tłumikiem może brzęczeć.
tak, jeżeli leży na niej wydech
marcin1sport pisze:Nie wiem jak to jest zamocowane,
trzyma się na czterech śrubach na klucz 17 z drobnym gwintem
marcin1sport pisze:na stałe czy rura tylko na niej leży?
"podtrzymka" - osłona tłumika w razie jakby Ci odpadł to nie spadnie na ziemię - przykręcona jest na stałe do podłogi
Tłumiki powinny "wisieć" na gumowych wieszakach.
Wjedź na kanał i sprawdź, czy masz wszystkie gumy trzymające tłumiki sprawne, pewnie któraś pękła i tłumik opadł o brzęczy
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 20:01 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr lut 13, 2008 23:36
U mnie brzęczała obejma poprostu dotykała podłogi , wystarczylo ją obrócic troszke. Dzialo sie to po 30 min jazdy , ponoc od wys temperatury rura sie naginala i dlatego ta obejma zaczynala dotykac.
Mozliwe tez ze cos dotyka metalowej osłony tłumika.
kiss
Post autor: kiss » śr lut 13, 2008 23:40
zdarza się że „odkleja” się wąs od wieszaka tłumika środkowego. jest zgrzewany i dla tego czasami puszcza i przez to brzęczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
