[mk3] Kierunki Clear
Jakieś rozwiązanie jestTomiTT pisze:ja kupując te kierunki zakładałem je do oryginalnych halogenów i niechciały się zgrać na zatrzask.... a więc przywiązałem de drutami do belki gdzie znajduje się poduszka silnika... nie da sięich raczej wyjąć bez otwartej maski lub dłubania pod samochodem kleszczami Polecam Oczywiście wyjołem zatrzaski i przez to miejsce przewlokłem drut
Szukam fotek tych kierunków z tyłu gdzie zaczepy itp zeby zobaczyc co tam można jeszcze innego wymyslic
ja kupiłem używki i są cąłe zasmarowane jakimś lepiszczem, teraz muszę je oczyścić i przykleje je na silikon. U mnie niestety parkowanie tak żeby nie było ich widać nie wchodzi w grę, parkingu strzeżonego tez nie ma więc muszę sobie tak poradzić.
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 18:24 przez axmax, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
- Pawelekmisiu
Jest jeden bardzo prosty sposób!!! Podpiąć pod kierunki po jednym przewodziku od alarmu i w momencie jak ktoś będzie próbował je ... to syrena zacznie wyć!!! Sposób sprawdzony!!! Chodzi poprostu o to że jak ktoś zacznie grzebać i przerwie układ to na uzbrojnym alarmie będzie miał niespodziankę!!!
[i][size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118550&postdays=0&postorder=asc&start=0]Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!![/url][/b][/size][/i]
Szybkie auta jeżdżą po prostej... Szybcy kierowcy po zakrętach !!!
- Pawelekmisiu
Sprawa wygląda następująco... Musisz sobie z tyłu kierunku przykleić malutką blaszkę która przewodzi prąd najlepiej na dolnej tylnej krawędzi. I od tyłu na zderzaku drugą podobną. Chodzi o to aby po włożeniu kierunku blaszki się stykały!!! Do jednej i do drugiej podciągasz przewody od alarmu!!! I wtedy jak blaszki się stykają jest obwód więc jest wszytsko OK. W momencie gdy uzbroisz alarm i blaszki nie będą się dotykać tzn. Układ zostanie przerwany wtedy zaczyna wyć syrena!!!marrcin pisze:Pawelekmisiu napisał/a:
Mozesz cos wiecej napisac jak to zrobic bo nie mam pojęcia Teraz mi tylko przy uzbrojeniu alarmu kierunki migają
Mam nadzieję że w miarę dokładnie to opisałem i choć w małym stopniu pomogłem
