Złe spalanie benzyny
calibra7
Post autor: calibra7 » śr lut 13, 2008 12:47
Witam! Mam taki problem. Od pewnego czasu w mój golfik mk2 1.3 2G stracił moc, zaczeły szwankowac obroty , zaczął palic zamiast 7 to ok 14litrów, z rury wydechowej śmierdzi zapach jakby nieprzepalanego paliwa, barwa oparów jakby biała, gaśnie na wolnych obrotach a w czasie jazdy w kabinie słyszę odgłos pipkania spod maski jakby jakiś czujnik-coś podobnego jak włączone jest ssanie w maluchu"elegancie".Prosze o poradę
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 19:20 przez calibra7, łącznie zmieniany 1 raz.
calibra7
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 13, 2008 16:39
a nie siadła ci uszczelka pod głowicą ? i czy jestes pewny działania układu zapłonowego ?
jak chesz moge ci podesłac info nt. działania, regulacji i diagnozy tego gaźnika - podeślij maila na PW :bigok:
TDPower
Reporterek
Post autor: Reporterek » śr lut 13, 2008 16:57
ppoll27, ja poproszę :) na PW zaraz Ci podam maila z góry dziękuje :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 13, 2008 17:13
calibra7 pisze:Witam! Mam taki problem. Od pewnego czasu w mój golfik mk2 1.3 2G stracił moc, zaczeły szwankowac obroty , zaczął palic zamiast 7 to ok 14litrów, z rury wydechowej śmierdzi zapach jakby nieprzepalanego paliwa, barwa oparów jakby biała, gaśnie na wolnych obrotach a w czasie jazdy w kabinie słyszę odgłos pipkania spod maski jakby jakiś czujnik-coś podobnego jak włączone jest ssanie w maluchu"elegancie".Prosze o poradę
jeśli tosię stało w miarę nagle, to przelewa gaźnik z powodu uszkodzenia pływaka, zaworu iglicowego lub membrany zaworu zubożającego mieszankę.
czerwus2
Post autor: czerwus2 » czw wrz 25, 2008 11:04
Witam wszystkich
Ja mam Mk2 1.3 91 rok na wtrysku,benzyna oczywiscie ,jak go właczam rano to jak by cały czas ssanie było właczone i wskazówka poziomu paliwa szybko ucieka w dół ,ostatnio wymienilem jeden przewód od świec bo nie palił na jeden gar, czy to moze byc przyczyną??? pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
