Nie dziala podświetlenie licznika
PiszPan
Post autor: PiszPan » śr lut 13, 2008 15:02
Zakupiłem ostatnio licznik z obrotkiem na jedna wtyke bo wczesnije mialem na jedna ale z zegarem
Dzisiaj zamontowałem elegancko wszystko dziala ale nie podswietla tarcz calego licznika
Co może być tego przyczyną ???
Prosze o pomoc bądź podesłanie linka z podobnym problemem
Może bezpiecznik jakiś się spalił jak zmieniałem
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 18:54 przez PiszPan, łącznie zmieniany 1 raz.
Co jest lepszego od Passat 32b Coupe ? ... dwa Passaty 32b Coupe :lol:
Passat 32b Coupe [url]https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=579845&p=7125610#p7125610[/url] PETROL
Passat 32b Coupe [url]http://forum.oldpassats.com/viewtopic.php?f=10&t=1660[/url] DIESEL
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » śr lut 13, 2008 15:08
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zpieczniki
popatrz tu
Mis
Post autor: Mis » śr lut 13, 2008 15:09
nie ma osobnego bezpiecznika do oswietlenia, tylko do calych zegarow i chyba rowniez radia. Pewnie sa przepalone zaroweczki :P Musisz znow wyciagnac zegary i wykrecic je. Zero problemu, jak tylko je zobaczysz na samej gorze licznika, to juz bedziesz wiedzial co robic :P
bongo
Post autor: bongo » śr lut 13, 2008 15:14
Zegarów,panelu nawiewów i przycisków.Jak reszta działa to żarówki w liczniku raczej....
PiszPan
Post autor: PiszPan » śr lut 13, 2008 15:22
własnie znalezłem mnóstwo linków na temat kłopotów z podświetleniem a zdziwiło mnie to bo w starym liczniku przed wymiana świeciły żarówki potem jak założyłem nowy i wjechalem do ciemnego garażu a tu nie świeci
Nic pozostaje mi wrócić i znów odkęcić , a żaróweczki takie od licznika dostane w każdym sklepie motoryzacyjnym ???
ps. dzieki wielkie chłopaki za pomoc :bigok:
Mis
Post autor: Mis » śr lut 13, 2008 15:24
PiszPan pisze:Nic pozostaje mi wrócić i znów odkęcić , a żaróweczki takie od licznika dostane w każdym sklepie motoryzacyjnym ???
dostaniesz nawet w warzywniaku :P
Przerzuc te swoje, ze starego licznika
PiszPan
Post autor: PiszPan » śr lut 13, 2008 16:12
Mis pisze:Przerzuc te swoje, ze starego licznika
spoko tylko gdzie sa te zaróweczki ??? cos nie moge ich znaleźć rozkręcilem licznik i co dalej . . .
bongo
Post autor: bongo » śr lut 13, 2008 16:13
PiszPan, z tyłu na w takiej plastikowej,białej obudowie dwie sztuki....
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 16:15 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
PiszPan
Post autor: PiszPan » śr lut 13, 2008 16:16
bongo pisze:PiszPan, z tyłu na w takiej plastikowej,białej obudowie dwie sztuki....
aha widze takie dwa czarne wtyki sa tam zarowki Philips tylko jak to wykrecic boje sie ze jak za mocno pociagne to urwe ten plastik :grin:
spoko poszło teraz w drugim to samo i zobacze czy pomoże
Odezwę się jak skoncze
Jak narazie wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony śr lut 13, 2008 16:19 przez PiszPan, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » śr lut 13, 2008 16:17
PiszPan, trza przekręcić i wtedy wyjdą...
PiszPan
Post autor: PiszPan » śr lut 13, 2008 17:40
Wielkie dzięki chlopaki oswietlenie dziala teraz tylko musze zje****** kolesia co pisal ze licznik w 100% dziala niby to nic takie dwie male zaroweczki ale trosze nakrecic sie musialem srubokretem
Naprawde wielkie dzieki
o tutaj fotka na dowod ze sie udalo
Kolejnych pare godzin poświęce na zmiane oświetlenia :smoke:
ps. myślę ze temat można zamknąć
Pozdro
bongo
Post autor: bongo » śr lut 13, 2008 17:44
PiszPan, szkoda że nie sprawdziłeś tego przed zamontowaniem :grin:
Ale dobrze że wszystko gra :bigok:
[ Dodano: Sro Lut 13, 2008 16:45 ]
kyniuwlkp, można kupić diodowe.A w zegarku jest jeszcze jedna żarówka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
