sciaga w lewo
mir29
sciaga w lewo
Post autor: mir29 » sob lis 27, 2004 19:38
hej
mam pytanie,co moze byc przyczyna ze sciaga mojego golfa na lewa strone???mam nadzieje ze to nic powaznego,mam go dopiero od jakiegos tygodnia.
Ostatnio zmieniony pn lis 19, 2007 20:50 przez mir29, łącznie zmieniany 1 raz.
mnemonic
Post autor: mnemonic » sob lis 27, 2004 20:08
sprawdź ciśnienie w oponach
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » sob lis 27, 2004 20:08
opony, felgi, hamulce... brak geometrii?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » sob lis 27, 2004 20:14
sprawdz lewa opone może jest z jednego boku bardziej starta, a może to zle ustawiona zbieżność?
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz lis 28, 2004 07:29
sprawdzilbym rowniez stan tarczy hamulcowych a tak poza tym to tak jak przedmowcy
PAWEŁO
Post autor: PAWEŁO » pn lis 29, 2004 02:21
może auto było solidnie uderzone i to może byc przyczyna ściągania cie na lewo .... Miałem to samo w golfie 2 okazało się że był zdrowo kropnięty zanim go kupiłem
Zilly
Post autor: Zilly » pn lis 29, 2004 16:29
najgorszy scenariusz to że autko może być po niezłej kraksie. Najlepszy to ciśnienie w kapciach albo geometria :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lis 29, 2004 22:14
A może pokolei najpierw geometria- jak będzie git to wyważenie opon -jak będzie git to zamiana opon tył na przód - jak będzie git to hamulce przejżec- jak będzie git to musi iść prosto .mam rację koledzy ???
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » wt lis 30, 2004 01:13
Tomasz Żaguń pisze:A może pokolei najpierw geometria- jak będzie git to wyważenie opon -jak będzie git to zamiana opon tył na przód - jak będzie git to hamulce przejżec- jak będzie git to musi iść prosto .mam rację koledzy ???
Masz rację ! miałem podobnie i winne były opony. więc 2 krok to zamieniłbym przód z tyłem i przejechał się sprawdzić.
Potem tak jak przedmówcy.
Życzę powodzenia !
POZDRAWIAM !
Cyborg
Post autor: Cyborg » wt lis 30, 2004 02:42
mogło byc Autko bite i straciło GEOMETRIE - czesto jest tak że Goferki były bite :(
Tyskie ponad Wszystkie !!
[url=http://imageshack.us][img]http://img480.imageshack.us/img480/2880/tyskie1du3.gif[/img][/url]
M!C
Post autor: M!C » pn lis 19, 2007 15:29
___Miałem podobnie jak kolega rowniez mnie sciagało na lewą strone ale jak załozyłem opony zimowe to przestało sciagac :bigok: nie sadziłem ze tak niewielka roznica zdarcia opony doprowadzi do sciagania w tym przypadku na lewą strone a jednak i chciałem ostrzec nie kupujcie opon nalewek nie warto. Pozdrawiam
MKII PO MALYCH POPRAWKACH http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115409
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lis 19, 2007 20:58
Nietyle zużycie opon ale winne nalewki i płótno w środku popękane czego niewidać i na wyważarce nigdy niewyjdzie choć już widziałem ale to było tak krzywe że na oko było widać.
struna7
Post autor: struna7 » pn lis 19, 2007 22:08
potwierdzam to co mowia powyżej
najpeirw cisnienie w kolach, potem geometria, kola etc
a jak nic nie pomoze a auto nie bylo bite, to sadzaj tesciowa po srodku, bedzie szedł prosto :grin:
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » wt lis 20, 2007 17:28
Panowie mam podobny problem. Wszystkie te rzeczy sprawdzałem, ustawiałem geometrię, przez jakiś czas było dobrze, a teraz znowu mnie ściąga na lewą stronę. Od czego może zależeć że auto gubi zbieżność (hamulce, końcówki drążków i wszystkie tuleje metalowo gumowe mam nowe)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 320 gości
