Kompresja czy co innego? Nie znam się
zbysio84
Post autor: zbysio84 » wt lut 12, 2008 21:48
Witam wszystkich. Mam takie pytanie bo się trochę zaniepokoiłem. Wczoraj ze szwagrem popiliśmy :grin: i trochę siedzieliśmy przy naszych samochodach. Jak wiadomo każdy się chwalił :bigok: swoim. Pytanie dotyczy ciśnienia spod korka wlewu oleju. Otóż u niego po odkręceniu korka nie czuć żadnej kompresji, tzn. nie czuć pod ręką żeby wydobywało się powietrze, a u mnie czuć to. Oczywiście żadnego dymu nie ma na szczęście. Oleju mój gofer nie bierze, spod korka olejem nie strzela ani z bagnetu. U szwagra zeżarło olej po wymianie i musiał dolać. Poza tym pojechałem do swojego mechanika, do którego jeżdżę od kilku lat i jestem zajebiście z niego zadowolony. Powiedziałem mu o tym i powiedział mi, że tak musi być bo tłoki pracują itd i tę kompresję powinno się czuć spod korka a jeśli nie czuć to musi być jakieś inne odpowietrzenie. Dodam, że ja jeżdżę MK3 1,9 TD 75 KM a szwagier Vectrą B 1,6 16V w benzynie. Pomóżcie!!! Z góry dzięki :pub:
VW jest Bogiem a GOLF nałogiem
vision
Post autor: vision » wt lut 12, 2008 21:57
bongo
Post autor: bongo » wt lut 12, 2008 21:58
zbysio84, masz dobrze,szwagrowi pokaż :green_fuck:
Nike
Post autor: Nike » wt lut 12, 2008 22:03
zbysio84 pisze:Otóż u niego po odkręceniu korka nie czuć żadnej kompresji, tzn. nie czuć pod ręką żeby wydobywało się powietrze, a u mnie czuć to.
Powiem Ci że wszystko jest ok. Ja w swoim mam to samo zdrowe zjawisko. Zresztą silnik diesel-a mam wyższy stopień sprężania paliwa niż benzynowy.
Stopień sprężania - od 12 do 25,
Ciśnienie sprężania - od 30 do 50 barów,
Ciśnienie spalania - od 50 do 80 barów,
Ciśnienie wtrysku paliwa - od 80 do 220 barów
Wherever you are,
Wherever you go,
ALWAYS---VW......
______________________________________
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/240064.html][img]http://images.spritmonitor.de/240064_3.png[/img][/url]
zbysio84
Post autor: zbysio84 » wt lut 12, 2008 22:05
dzięki bongo. Oczywiście pomogłeś a tym samym nadal mam pełne zaufanie do mechaniora :okej: bro dla Ciebie :pub:
[ Dodano: 12 Lut 2008 21:09 ]
Nike ty też pomogłeś i dla Ciebie również bro :pub:
Temat więc uważam za zamknięty
