Błachy techniczny problem (dotyczy MK2)!!!
mar_tec
Post autor: mar_tec » czw wrz 01, 2005 10:58
Czy ktoś mi pomoże w wymianie anteny?
W jaki sposób się do niej dostać? Czy wystarczy nadkole plastikowe odkręcić?
Czy trzeba zdjąć cały bok?
Wykręciłem antenę od góry i nic to nie dało, tylko tyle, że mogłem ją całkowicie wyjąć:(
Co zrobić zeby był lepszy odbiór stacji radiowych.
bartuch
Post autor: bartuch » czw wrz 01, 2005 11:13
Jeżeli to ta fabryczna wysuwana teleskopowo to wystarczy zdjąc tylko plastikowe nadkole i juz masz dojscie. Zeby poprawic odbiór być moze potrzebny byłby jakis rodzaj wzmacniacza, podobnie jak w przypadku domowych anten telewizyjnych
maras
Post autor: maras » czw wrz 01, 2005 11:54
Odkręć tylko plastikowe nadkole i masz dojście od spodu.
Ja u siebie miałem taki problem że bardzo słabo radio odbierało.
Jak się okazało to kable zaśniedziały i były brudne. Przy odkręcaniu tego przydało się WD40. Co do wzmacniacza - to testowałem różne anteny z wzmacniaczem i bez (szwagier pracuje w hurtowni) i najlepszą anteną okazała się najtańsza bez wzmaka. Teraz te wszystkie radyja mają dobre wzmacniacze sygnału w budowane w sobie, chyba że masz safari5. Sprubuj zreanimować tą co masz a jak nie to przy kupnie nowej zwracaj uwagę na to że całe mocowanie musi się zmieścić na wąskim rancie błotnika.
nara
czerwone są szybsze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
