drgajacy silnik przy hamowaniu
Jak otworzysz maskę, to kieruj się w stone skrzyni biegów- prawa strona. Wtyczka wystaje ze skrzyni biegów do góry(patrz pod serwo). Ja odłączając ten czujnik nie mam tych drgań, jedynie na drugim biegu może Ci trochę poszarpać, ale to normalne bo to komputer warjuje gdy nie ma odczytu prędkości. Zobacz co będzie i napisz co się dzieje.Marco1414 pisze:Piotrek.cz. w którym miejscu odłacza sie ten czujnik bo też musze to sprawdzic i zobacze jaki będzie efekt.
pozdrawiam
Szukam kogoś z okolic Cieszyna kto ma Vag i zna się na rzeczy.
- DJ Tomekk
- Born for Diesel
Mi ostatnio na VAG-u wywalilo blad czujnika predkosci, moze przez to tez u mnie silnik drga przy hamowaniu?
Ktos ma moze rysunek, gdzie jest ten czujnik?
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
Bardzo dużo posiadaczy MK4 ma objawy uszkodzonego koła dwumasowego, ale po odłączeniu czujnika prędko0ści drgania ustają. Narazie nie znalazłem odpowiedzi na forum dlaczego tak jest! Wstrzymałem sie z wymianą. Rysunku nie mam, ale widziałem taki na forum.DJ Tomekk pisze:Mi ostatnio na VAG-u wywalilo blad czujnika predkosci, moze przez to tez u mnie silnik drga przy hamowaniu?
- czajaa22
Witam u mnie te objawy wystepuja rzadko czy to napewno te kolo ? Moje drugie pytanie to czy mozna z tym jezdzic i ile i jakie ebda dalsze objawy? A przy zapalaniu na zimnym tylko drgnie na sekunde to nie od pecherzykow powietrza?
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Może jakaś fotka dotycząca odłączania tego czujnika? Jestem lamerem i początkującym kierowcą. I właśnie w sprawie tych drgań tu zajrzałem. Obroty silnika trzyma mi stabilnie, a silnik pod maską lata jak szalony, że aż mi cały samochód się huśta.'
Jeśli problem mam od 4 dni to ile jeszcze mogę z tym pojeździć zanim wszystko padnie? Pytam bo na razie nie mam kasy na wymianę. Wprowadza to duże szkody dla samochodu?
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 11:38 przez SynZygfryda, łącznie zmieniany 1 raz.
Hej - czy są szkody...?
Powiem tak ja kupiłem MK4 1.9 Tdi 90KM ALH z takimi drganiami, czyli jeżdżony już był chwile na pewno, za dwumas zabieram się początkiem przyszłego tygodnia, ale doszedłem do wniosku że dwumas i jego drgania "wybiły mi" amortyzator napinacza paska alternatora, który też musiałem wymienić (200zł) i od tego zacząłem.SynZygfryda pisze:Może jakaś fotka dotycząca odłączania tego czujnika? Jestem lamerem i początkującym kierowcą. I właśnie w sprawie tych drgań tu zajrzałem. Obroty silnika trzyma mi stabilnie, a silnik pod maską lata jak szalony, że aż mi cały samochód się huśta.'
Co do tego czy szarpie na zimnym czy na ciepłym - chyba nie ma reguły. w sobote zrobiłem 800km i po takiej trasie drgania były spore jak stanąłem w korku i podjeżdżałem na pół sprzęgle. Mam przebieg 145 tys.km i powiem tak jak ktoś chce takim autem jeździć niech kupi sobie dwumas i nie kombinuje z przejściem na zamach.
Ja kupiłem w auto-częściach "FOTA" kpl sprzęgło z dwumasem za 1400zł, wymiana to około 250zł ale jest pewność że autko zrobi następne 150.000km... tak więc krótko licząc 1650zł:150.000km daje nam 0,011zł/1km - nie jest to drogo, ale trzeba autem pojeździć żeby się opłaciło...
lukasz
Tutaj masz racje (w moim przypadku jestem na 90% przekonany że to od sprzęgła) ale zawsze zostaje te 10% że i ja i mechanik się mylimy.... poduszki sprawdzaliśmy na kanale niby są ok.Marco1414 pisze:posłuchaj Lukasz wszystko fajnie ale co będzie gdy po wymianie okaże sie ze drgania wcale nie ustały?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
