Mozna dorobic pilota do centralnego ?
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » sob lut 02, 2008 15:07
Witam.
Mam problem bo wcielo gdzies drugiego pilota od centralnego zamka,
Mam pytanie czy go (pilota) mozna jakos dorobic?
jak tak, to gdzie ? za ile?
z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 15:08 przez Shane84, łącznie zmieniany 2 razy.
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » sob lut 02, 2008 15:46
tak nie ma problemu z dorobieniem wejdź na www.elektroda.pl i tam zobacz możesz go sobie sam dorobić lub kupić zamiennik i dostroić i już a co do kosztów to nie mam pojęcia
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 02, 2008 15:51
musisz znac markę i typ alarmu, potem znajdziesz googlami, nawet na allegro co potrzebujesz, a potem wkodować nowy pilot. Sposób wkodowania zależy od alarmu lub sterownika zamka centralnego zależy co tam masz.
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » ndz lut 10, 2008 11:56
dzieki za pomoc.
pozdrawiam
bongo
Post autor: bongo » ndz lut 10, 2008 14:50
Podłączę sie do tematu,jeśli posiadam taki alarm:
http://www.batex.hg.pl/alarm%20exsodus.htm
a chciałbym mieć kluczyk typu scyzoryk,to co trzeba zrobić?Bo przeglądałem Allegro i nie ma czegoś takiego jak uniwersalny pilot do zaprogramowania...Są co prawda obudowy,ale pewnie moja płytka z pilota w nie nie wejdzie bo jest za duża.Ma ktoś jakiś pomysł?
lukaskm
Post autor: lukaskm » pn lut 18, 2008 20:01
Mam Golfa 4 sprowadzany i jeden klucz, czy jest mozliwosc sprawdzenia czy mam sterownie z pilota i czy mozna takiego pilota dorobic. Kolo bolca zamykania w drzwiach kierowcy po zamknieciu mruga czrwona dioda.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 126 gości
