Problem z dmuchawą
turbas69
Problem z dmuchawą
Post autor: turbas69 » sob lut 09, 2008 17:58
Witam mam golfa III 1.6 z 93 roku i mam problem z dmuchawą a dokładnie problem jest w tym że dmuchawa bardzo słabo dmucha nawet na 4 biegu byłem u kumpla i w jego cinkusiu na 4 dmuchawa hulała jak wichura a u mnie ledwo jakiś wyczuwalny wiaterek. Sprawdzałem filterek na podszybiu ale z nim czy bez niego nie było żadnej różnicy może macie jakieś propozycje za odp z góry wielkie dzięki
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob lut 09, 2008 17:59
turbas69, Może w środku w kanałach coś masz zapchane?
turbas69
Post autor: turbas69 » sob lut 09, 2008 18:19
no właśnie nie wiem a nie chce za bardzo tego wszystkiego rozbierać bo może być ciężko złożyć a nie jest to chyba taka przeypadłość golfów z tą dmuchawą?
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob lut 09, 2008 18:21
Zilly
Post autor: Zilly » sob lut 09, 2008 18:51
Nie ma z tym dużo roboty jak masz książkę obsługi do golfa to jest tam wszystko ładnie opisane ja wg tego opisu sam dmuchawe wymieniłem. Na warsztacie mówili ze trzeba auto zostawić na pół dnia bo trzeba cały kokpit rozbierać :green_fuck:
turbas69
Post autor: turbas69 » sob lut 09, 2008 22:12
no właśnie ale sam silnik chodzi ładnie tylko będą gdzieś jakieś przewody zapchane lub może jakieś zapadki się nie otwierają
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
