Centralny zamek mi zwariował, pomocy!
Sieeah
Post autor: Sieeah » pt lut 08, 2008 18:42
Cześć! Mam następujący problem: Centralny zamek przeważnie zamyka się ale nie otwiera. Za to pompka kiedy już siedzę w samochodzie to wariuje, pompuje powietrze raz krótko raz długo coś jakby było jakieś zwarcie, ale w tym momencie rygielki nie ruszają się. Słychać to mniej więcej tak: bz bz bzzzzz bz bzzzzzzzzzzzzz bz bz itp. Macie jakieś pomysły? Bo jak zostawiam samochód pod blokiem to potrafi mi się sam otworzyć.
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt lut 08, 2008 18:59
Zobacz tę skrzynkę od centralki, pewnie Ci się jakieś przewody uszkodziły, zamokły...
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Sieeah
Post autor: Sieeah » pt lut 08, 2008 19:02
Właśnie o tym myślałem. Rozebrałem pół samochodu, zanim wyczytałem na forum, że znajduje się ona za bezpiecznikami :) Tylko teraz nie wiem jak się do niej dostać. Mam jakoś odkręcić tą skrzynkę?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 08, 2008 19:12
Sieeah pisze:Mam jakoś odkręcić tą skrzynkę?
pompkę zobacz najpierw, czy nie zamokła, pod tylną lampą prawą jest.
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 6:13 pm ]
nie masz żadnej centralki koło skrzynki chyba że od alarmu jeśli masz takowy sterujący centralnym
Sieeah
Post autor: Sieeah » pt lut 08, 2008 19:19
Mam od alarmu za skrzynką. Pompka wygląda na sprawną. Mam wrażenie, że z pompką jest wszystko ok, tylko dostaje sygnały jakieś do pompowania i myślę że przyczyna tkwi w tym urządzeniu ktore steruje pompką
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt lut 08, 2008 19:20
Dokładnie! Pompka jest pod prawą tylną lampą. Musisz tylko odgiąć tę tapicerką i ją zobaczysz.
Sieeah
Post autor: Sieeah » pt lut 08, 2008 19:24
Ale wiem gdzie jest pompka i wygląda jak nowa
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » pt lut 08, 2008 19:28
a w środku?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 08, 2008 19:30
Sieeah pisze:Ale wiem gdzie jest pompka i wygląda jak nowa
do środka zaglądałeś?
Jeśli w środku wygląda ok, to faktycznie może dostawać nieprawidłowe sygnały. Tylko skąd? To może być każdy z włączników centralnego zamka, po dwa w drzwiach przednich i po jednym w tylnich jeśli masz 4 drzwi, czyli w sumie 4 lub 6. Może to być z alarmu lub dodatkowego sterownika na pilota (nie napisałeś czy masz). Zacznij od oględzin kabelków we wszystkich przelotkach z drzwi. Potem wypinaj po jednej wtyczce po kolei może zorientujesz się które drzwi robią problem. A póki nie naprawisz wyjmuj na noc wtyczkę z pompki bo ktoś skorzysta.
Sieeah
Post autor: Sieeah » pt lut 08, 2008 19:41
Dobra to idę to sprawdzić. Cała noc przede mną :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
