Nie schodzi z obrotow, poziom plynu rosnie
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 18:48
Sprawdziłem dzisiaj termostat i jest dobry!
Wiec co mu jest? nadal nie schodzi z obrotów i poziom płynu w zbiorniczku rosnie.Czy to uszczelka pod głowica czy moze pąpa wodna???
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 19:22 przez Brejna, łącznie zmieniany 1 raz.
arovr6
Post autor: arovr6 » czw lut 07, 2008 18:55
niech sie wypowiedza ci co maja wiedze na ten temat.. ale mi to wygląda na uszczelke..
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 18:58
Pomocy bo auto mi jest potrzebne!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 07, 2008 19:57
jak zawsze na początek sprawdź drożność wężyka odpowietrzającego.
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 20:01
a który to??
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » czw lut 07, 2008 20:05
taki najgrubsze i najwiekszy po prawej stronie miegzy chlodnica a akumulatorem
Dumą Warmii jjeesstt... - tylko Stomil, OKS!
http://popieram.stomil.olsztyn.pl/
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 20:07
ten co idzie do zbiorniczka???
==MADISON==mk2
Post autor: ==MADISON==mk2 » czw lut 07, 2008 20:09
nie kolego ten grubszy co odchodzi z chlodnicy do silnika
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 20:13
aaaaa ten własnie jest cały czas zimny,powinien choc troche byc ciepły.Ten u góry jest goracy tak jak by nie miał obiegu. Odpalałem go na postoju i chodził z 15 minut,ten na góze sie nagrzał az pozył a ten o którym mówisz był zimny jak lód
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 07, 2008 20:14
Brejna pisze:a który to??
ten cieniutki, od zbiorniczka do chłodnicy, króćće jak ma zatkane to sie nie odpowietrzy i wodę wywala, sprawdź drożność drutem. To na poczatek
[ Dodano: Czw Lut 07, 2008 7:15 pm ]
z tym że obroty do tego nic nie mają, zacząłeś nowy temat jakbyś już o tym pisał, to daj link do pierwszego albo ko kontynuuj po prostu, kto to będzie szukał za ciebie.
Brejna
Post autor: Brejna » czw lut 07, 2008 20:17
obroty sa cały czas wysokie tak jak by był zimny
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 07, 2008 20:47
Brejna, nie napisałeś typu silnika, czytaj regulamin
Brejna
Post autor: Brejna » pt lut 08, 2008 17:56
Sory!!! mam 1,3 NZ
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 08, 2008 18:00
to masz zawór na wężu taki do sprawdzenia, czy się zamyka po rozgrzaniu, podłączony ma prąd. Ma mieć przejście na zimnym, zamyka sie na gorącym, sdejmiesz wże od niego, dmuchniesz i będziesz wiedział.
[ Dodano: Pią Lut 08, 2008 5:01 pm ]
na wężu powietrznym , bocznikowym omijającym przepustbnicę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
