problem z obrotami
arcon66
problem z obrotami
Post autor: arcon66 » czw lut 07, 2008 16:29
witam! od jakiegos czasu jestem szczesliwym posiadaczem golfa mk2 1.6+LPG. jakis czas temu pojawl sie pewnien problem
1) nie da sie go odpalic na benzynie (na gazie pali cudnie)
2)po przelaczeniu na benzyne ma nierowne obroty (tak jakby mu brakowalo paliwa na 1 cylinder) a przy puszczeniu gazu gaśnie
3) schodzi paliwo z filtra paliwa
powtarzam ze na gzie nie ma ZADNYCH problemow
wie ktos co to moze byc??
z gory serdecznie dziekuje na odpowiedzi :)
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 07, 2008 16:45
Opisz jeszcze jaki masz rodzaj zasilania silnika. Czy jest to gaźnik jednogardzielowy, dwu, czy może wtrysk jednopunktowy.
arcon66
Post autor: arcon66 » czw lut 07, 2008 16:50
tyle wiem ze ponoc jest to elektyczny gaźnik, a golf jest z 91r
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 07, 2008 16:59
Czyli masz gaźnik 2EE. Największy badziew jaki stworzył VW. Pompkę paliwa sprawdź bo może być walnięta.
mark787
Post autor: mark787 » czw lut 07, 2008 17:00
zresetuj komputer odłaczając kleme na pare min to na początek póżniej podłacz i odpal bez gazu( na bęzynie) i niech trochę pochodzi jeżeli to nie pomoże to napisz
arcon66
Post autor: arcon66 » czw lut 07, 2008 17:01
no wlasnie tak mi sie obilo o uszy ze to moze byc to, ale chcialem sie zapytac na forum moze ktos tak mial. dzieki serdeczne za pomoc:)
[ Dodano: 07 Lut 2008 16:02 ]
mowie o tym problemie z pompą- sprawde to teraz w weekend i napisze czy to bylo to
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw lut 07, 2008 17:03
arcon66 pisze:tyle wiem ze ponoc jest to elektyczny gaźnik
Hej luknij lepiej jaki masz ten gaźnik , ludzie lubieli wywalac 2EE bo sie chrzaniły.
Że masz silnik o oznaczeniu PN nie oznacza że masz elektronika. Poznasz go szybko albo zdejmując pokrywe filtra powietrza będzie napis oznaczenia : 2E lub 2EE lub po samym wyglądzie jeśli bedzie z przodu gaźnika sporo wtyczek kable to niestety 2EE brak lub niewielka ilość przewodów to 2e2.
Czy to ten >>
http://moto.allegro.pl/item308702980_ga ... gwara.html
Ostatnio zmieniony czw lut 07, 2008 17:05 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
arcon66
Post autor: arcon66 » czw lut 07, 2008 17:13
ciezko mi powiedziec czy to ten :) zajrze pod filtr- a jezeli to ten to co zrobic?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt lut 08, 2008 10:59
poszperac - poczytac - popytac np tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=51389&start=525
:bigok:
TDPower
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
