Dobór wzmacniacza do tuby
Adek
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Adek » wt lut 05, 2008 19:43
witam posiadam taka tube
http://www.allegro.pl/item302327932_jbl ... tisow.html i znalazłem taki wzmacniacz
http://www.allegro.pl/item308106374__jb ... mplet.html
co otym myślicie jak to sie bedzie komponowało ?
powalla
Post autor: powalla » wt lut 05, 2008 20:16
Nie jestem zwolennikiem JBLa ...............ale przynajmniej sprzedawca wzmacniacza jest pewny .
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » wt lut 05, 2008 20:19
Myśle że nie będzie źle, aczkolwiek mi akurat w tym wzmaku brakuje około 40-50Watt do pełni satysfakcji. Przy poprawnej instalacji , czyli m.in. dobraniu odpowiedniego kabla prądowego oraz przy drugim wzmaku konieczność uzupełnienia zestawu kondensatorem 1F.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 07, 2008 09:33
Moim zdaniem za słaby wzmacniacz po zmostkowaniu będzie miał ok 150rms 4ohm a twoja skrzynia ma tak jak widać 250rms więc jak na moje 4 oczy 100watt rms różnicy. Poszukaj wzmacniacza w przedziale 200-250watt rms
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lut 07, 2008 11:58
Teoretycznie wzmak powinien mieć ok. 220 W RMS przy 4 ohm.
Wydaje mi się, że da radę emu głośnikowi. Trzeba jednak powiedzieć, że sam głośnik raczej nie najwyższych lotów. ale jak uż masz DżejBiEl :helm: to wzmak tej samej firmy będzie OK.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » czw lut 07, 2008 12:25
Kubus20 pisze:Teoretycznie wzmak powinien mieć ok. 220 W RMS przy 4 ohm.
Faktycznie ma na mostku 220rms :D , sorki :kac:
Adek
Post autor: Adek » ndz lut 10, 2008 19:02
witam ponownie co myślicie o tym wzmaku http://www.allegro.pl/item311037286_jbl ... aniej.html
Warto go kupić???
Wróć do „Car Audio”
