zdzieranie opon
ostek
zdzieranie opon
Post autor: ostek » pt sie 12, 2005 23:38
jaka moze byc przyczyna zdzierania opon od zewnetrznej strony??? czy chodzi tu tylko o ustawienie zbieznosci kol czy moze to byc cos wiecej???
micab
Post autor: micab » sob sie 13, 2005 00:39
to sprawa geometrii.....podjedź na sprawdzenie i odpowiednie wyregulowanie ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Chomik
Post autor: Chomik » sob sie 13, 2005 00:50
raczej napewni sprawa zbierznosci
michas28
Post autor: michas28 » sob sie 13, 2005 08:34
jezeli masz troche pojecia na poczatek sprawdz czy zadna z końcówek niem luzów. jezeli niema luzów porostu pojedz na spradzenie geometri a oni ci ustawia wszystko ewentualnie powiedza co jest nie tak czy masz rozwalona jakąś czesc.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
jesion102
Post autor: jesion102 » pn sie 29, 2005 21:25
Powinienes sie udac na sprawdzenie geometri kol ale przyczyna moze tez byc nie trzymajacy amortyzator!
ostek
Post autor: ostek » pn sie 29, 2005 21:41
no to chyba na pewno geometria bo podczas jazdy po nierownosciach wyrywa mi kierownice. dobrze kombinuje??
micab
Post autor: micab » pn sie 29, 2005 21:45
jak wyrywa kierownicę to mogą być amortyzatory przednie do wywalenia ;)
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » wt sie 30, 2005 09:17
Na pewno będzie to kwestia zbierzności.
Volskwagen - Das Auto.
kadet
Post autor: kadet » wt sie 30, 2005 10:11
pojedz niech ci sprawdza geometrie. Ja u siebie mialem podobnie. Sprawdz takze cisnienie w oponach
Misza
Post autor: Misza » wt sie 30, 2005 11:10
geometria, miałem to samo
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
ralf9
Post autor: ralf9 » wt sie 30, 2005 11:25
KRÓTKO I NA TEMAT
G E O M E T R I A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
