coś stuka przy odpalaniu
pori55555
Post autor: pori55555 » śr lut 06, 2008 00:32
witam i prosze o odp. ostatnio zauwazyłem ze przy odpalaniu cos jakby puka i troche jakby trzesie takie hmm bu bu bu :grin: ale tylko przy odpalaniu co to moze byc ??? dzieki za odp.
Niedziel
Post autor: Niedziel » śr lut 06, 2008 01:11
Kolego sprawdź poduchy przy silniku i skrzyni, pozdrawiam
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images28.fotosik.pl/196/3242b55c384716e5.jpg[/img][/url]
coyot
Post autor: coyot » śr lut 06, 2008 16:43
ewentualnie sprawdź jeszcze układ wydechowy,czy przypadkiem jakiś wieszak się nie oberwał.ja też miałem takie objawy przy odpalaniu i wpadaniu w dziurę podczas jazdy. okazało się na szczęście,że to tylko wieszak.
jarek
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr lut 06, 2008 19:39
Kolego na samym początku sprawdziłbym czy układ wydechowy jest szczelny , pozniej poduchy bo jesli ci budą telepie to poduchy do wymiany . Pozdrooooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
