Nowe tarcze brembo i zaczyna drzyc autko f..uk
Wymienilem tarcze na Brembo i klocki na ATE. Zrobilem ok 2500 km. I juz zaczyna drzyc przy hamowaniu o co tu chodzi. Czy to taki szajs juz robia?? Ale bylem wczoraj na ustawienie zbieznoasci i okazalo sie ze sa zbiezne wiec ustawili. Czy zbieznosc kol mialo wplyw na lekkie pokzywienie tarcz
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
- Matrys
Miałem podobny problem tzn. po wymianie klockow i tarcz przy hamowaniu auto delikatnie drzalo ale ponadto wystepowalo sciagnie na lewa strone, po zrobieniu zbierznosci problem minal. Jednak jesli w Twoim przypadku nie wystepuje sciagnie na ktoras strone to zgodzilbym sie z misiek10111.
[img]http://img504.imageshack.us/img504/3997/otyx4xx2.gif[/img]
- Paweł Marek
coś mi się zdaje że odkąd Brembo odlewają u nas to jakość się pogorszyła, w każdym razie mam te same obserwacje, po podobnym przebiegu pojawiło się maleńkie drżenie które na razie olewam
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 21:21 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lipek81
Ja założyłem brembo do swojego mkII + klocki ferodo i też miałem taki objaw, który po jakimś czasie ustąpił. Ba, było nawet tak, że np. hamuję - drży, jadę dalej, hamuję na następnym skrzyżowaniu - i spokój. Nie wiem, co było przyczyną.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
Re: Nowe tarcze brembo i zaczyna drzyc autko f..uk
Skad ja to znam.zygimar pisze:Witam
Miałem to samo kolego.
Tarcze brembo sa juz przereklamowane, przejechałem prawie tyle samo co ty i tarcze szlak trafił, w dodatku nie zostawiłem sobie paragonu, bo nie spodziewałem sie ze cos sie stanie po 3 miesiacach uzywania i 200 stówy w plecy.
Zbieznosc nic nie da, gdyby były zle wywazone lub uszkodzone opony, drgania były by odczówalne podczas jazdy.
Zostaja tarcze.
Ostatnio zmieniony ndz lut 10, 2008 09:47 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzis robilem testowanie chamowania i tak
na zimnych nie drzy
po rzgrzaniu zaczyna sie na nowo
gdy na maxa wcisne pedal to nie drzy
podczas chamowania najpier zaciagnelem reczny ( do polowy ) pozniej hamowanie dalej drzy.
Czy zle wywazone kola moga to powodowac - odpadl mi jeden ciezarek
na zimnych nie drzy
Jezeli odpadł odwaznik to i tak musisz wywazyc koło na nowo, a czy moze byc on powodem drgania kierownicy przy hamowaniu, raczej nie, kierownica drgała by ale przy prowadzeniu auta przy 60km/h w góre.
Piszesz ze drga tylko przy rozgrzanych hamulcach, wiec gdyby to były zle wywazone koła to drgało by i na zimnym, powodem sa tarcze które jak sie nagrzeja to odkształcaja sie i to powoduje drganie kiery przy hamowaniu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
