wyciek-węzyk z olejem,wspomaganie,mk3 ABU
ywretak
Post autor: ywretak » pn sie 29, 2005 17:50
problem polega na tym że w okolicy wężyka doprowadzającego olej do układu wspomagania jest wyciek, ale nie ubywa oleju z silnika ze wspomagania również.Wyciek nie jest duży chociaż po wakacjach zwiększył się.( Sprawdzam poziomy olejów co tysiąc kilometrów)
cruc
Post autor: cruc » pn sie 29, 2005 20:25
Najlepiej jak go wymienisz. Mi pękł w czasie jazdy i wyciekł cały plyn, wtedy trzeba zdjąć pasek bo zatrzesz pompe( ja przeciełem go nożem).Wężyk o takiej średnicy można dostać
na mytry np. w sklepie rolniczym, tylko weż dłuższy,żeby sie nie załamywał.
Pozdro.
ywretak
Post autor: ywretak » pn sie 29, 2005 21:14
dzięki bardzo wezmę się za to w sobotę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
