Kontrolka AirBag
Kontrolka AirBag
Witam Panowie
Znowu przychodze do was z prosba o pomoc, a mianowicie mam problem ze siwecaca sie caly czas kontrolka airbaga. Poduszki sa na miejscach i nigdy nie byly wystrzelone. Autko to Golfik 1.4 16V Na wyposazeniu ma 2 poduszki. Czytalem ze warto najpierw posprawdzac kostki czy cos sie nie poluzowalo, ale w moim samochodzie niewiem gdzie tych kostek szukac. Wolalbym najpierw sam przed podlaczeniem pod komputer sprawdzic co moze byc przyczyna. Pomozcie jezeli mozecie.
Z gory dziekuje
Z gory dziekuje
Teraz jest zimno, elementy się kurczą i jak gdzieś styk był słaby to na zimnie wyjdzie, a te elementy są na połączeniu mechanicznym. Zresztą w tym okresie zimna można zauważyć dłuższe świecenie kontrolki airbag. Sprawdź również połączenia klem na akumulatorze czy nie są luźne.morasz pisze:poszukam jej tam.choc dziwne jest to bo nigdy nic nie robilem w autku co mogloby spowodowac jej odlaczenie lub poluzowanie.
valerio
Poczekajcie nie można mącić mu w głowie przecież napisał że ma na wyposażeniu dwie poduszki a więc nie to nie jest problem bocznych poduszek w fotelach bo te są w wersji z czterema poduszkami.
Posłuchaj jeżeli nic nie grzebałeś to jedź do DOBREGO elektryka i niech spróbuje skasować błąd może był tylko sporadyczny. Jeżeli nie pomoże do DOBRY elektryk sprawdi ci kostkę pod kierownicą i pod deską. Jeżeli nie czujesz się na siłach to sam przy poduszkach lepiej nie grzeb, bo jak uszkodzisz taśmę to będzie cię drogo kosztowało a w najgorszym przypadku możesz nawet niechcący ją odpalić. Znający się na rzeczy elektryk za skasowanie błędu weźmie kilkadziesiąt zł a ze sprawdzeniem połączeń około 100 zł.
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 18:54 przez żaba 1, łącznie zmieniany 2 razy.
dzięki wielki koledzy w sobote jade pod Vaga i będe wiedział co i jak. jak już to zlokalizuję i usunę usterkę napiszę co i gdzie było problemem. dzięki jeszcze raz
[ Dodano: 14 Lut 2008 17:02 ]
a więc tak: faktycznie czujnik od napinacza pasa kierowcy był poluzowany i to było problemem. kostka znów na miejscu i wszystko git. Dzięki Wam wielkie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
