Czujniki cisnienia oleju
jablo81
Post autor: jablo81 » ndz lut 03, 2008 12:17
Witam,mam pytanko jak w temacie:
silnik 1.4
Jakie sa kolory czujnikow oleju tych w glowicy i jakie cisnienia maja? Pytam poniewaz mam wycieki wlasnie z jednego. U mnie kolory aktualnie to bialy i niebieski
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz lut 03, 2008 12:30
jablo81, nr oryginału 056 919 081E(biały) Cisnienie [bar]: 1,8
028 919 081D (niebieski)cis 0,3 bar
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 03, 2008 12:40
ja mam że powinny być , brązowy 0,03 MPa oraz niebieski 0,025 MPa
[ Dodano: 03 Lut 2008 11:42 ]
a w silniku ABF biały czujnik ma mieć 0,18 MPa
jablo81
Post autor: jablo81 » ndz lut 03, 2008 12:44
wielkie dzieki, teraz wiem jaki kupic
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pn lut 04, 2008 09:24
miś fazi pisze:a mam że powinny być , brązowy 0,03 MPa oraz niebieski 0,025 MPa
No ja niedawno zakładałem Posta o czujniki w silniku ADZ. MIałem biały i brązowy a w sklepie (nie jednym) okazało się że ma być biały i niebieski. Więc sam nie wiem. Jeden koleś wyczytał w katalogu ze niebieski i brązowy można wkręcać zamiennie
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 11:44
no to ktoś wciska Ci kit , niebieski ma 0,025 MPa a brązowy 0,03 MPa , w silniku ADZ mają być biały i brązowy , poaza tym czujnik biały jest zwierny a brązowy rozwierny , w tych silnikach masz dynamiczną kontrole ciśnienia oleju , i jak dasz inne czujniki to będzie Ci świrować kontrolka i piszczyk od oleju
artuss.s
Post autor: artuss.s » pn lut 04, 2008 12:13
Czy czujniki w silniku 1.8 90ps są takie same czy jakieś inne kolory? mam jeden niebieski i właśnie świruje mi kontrolka oleju.
z góry dzieki
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 12:15 przez artuss.s, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 12:24
podaj model silnika , to Ci powiem jakie powinny być
artuss.s
Post autor: artuss.s » pn lut 04, 2008 12:39
A gdzie znajde model?? Tylko nie z tabliczki na przednim pasie bo nie mam jej :( (wymieniany pas) Może w papierach ? Auto sprowadzone z niemiec i mam jakieś tam niemieckie papiery.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 12:50
ale powinna być wklejka w bagażniku , pod wykładziną z prawej strony
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pn lut 04, 2008 12:55
miś fazi pisze:i jak dasz inne czujniki to będzie Ci świrować kontrolka i piszczyk od oleju
No wiesz co pytałem w dwóch duzych sklepach i w obu stwierdzili że ma byc niebieski choc brązowyteż mieli. Zamontowałem więc biały i niebieski. Wszystko działa bardzo dobrze nie ma problemów z kontrolką i brzęczykiem (a wcześniej były i biały czujnik przeciekał). Czy te 0,05MPa ma aż tak duże znaczenie w przypadku czujnika. Jeśli mógłbys sprawdzic na pewno to będe wdzięczny bo nie chcę zajechać silnikia przez nie działający czujnik ciśnienia.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 13:00
słuchaj 1 MPa to jest 10 atmosfer lub inaczej 10 bar , to policz ile to jest 0,05 MPa , może nie być problemu , a może być , ja mam 1,8 ADZ 90 koni , to są podobne silniki , a na bank mam biały i brązowy czujnik , jaki masz silnik ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lut 04, 2008 18:32
daniel2505 pisze:Czy te 0,05MPa ma aż tak duże znaczenie w przypadku czujnika.
nie. Na przykład tolerancja czujnika brązowego to 50 procent.
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn lut 04, 2008 18:39
Paweł ,50 procent !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
