Brak ogrzewania
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » wt gru 25, 2007 09:51
Odpal go,na odkręconym zbiorniku wyrównawczym(odkręc korek),niech tak sobie pochodzi,aż sie porządnie zagrzeje i pare razy wymieni płyn w obiegu,powinienes zauważyć bąbelki wylatujące z tego przewodu co idzie z chłodnicy do zbiorniczka,i tak jak mowiłem.niech pare razy wymieni płyn w obiegu,powinno byc ok.Pozdo all. Obrazek
[ Dodano: 29 Gru 2007 05:36 ]
Jak poszło odpowietrzanie?
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Hiob
Post autor: Hiob » ndz lut 03, 2008 23:38
nic nie dalo :( a przy kolo pasowym tym przy pompie wody jest wilgotno, moze to pompa puszczac czy to raczej normalne
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
simens
Post autor: simens » pn lut 04, 2008 00:55
moze pompa puszczac albo lozysko szlak trafil
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
Hiob
Post autor: Hiob » pn lut 04, 2008 01:01
tylko pompa ma jakies 2-3 miesiace :/
simens
Post autor: simens » pn lut 04, 2008 01:17
Hiob pisze:tylko pompa ma jakies 2-3 miesiace :/
mi kiedys siadla po 3 tygodniach
innym razem mialem orginalna VW i to w serwisie w poznaniu wymieniana 4 miesiace i ja szlak trafil a teraz mam pompe za ok 100zl ze sklepu i smigam juz ok 9 miesiecy
miales z plastikowym czy z metalowym wirnikiem??
Hiob
Post autor: Hiob » pn lut 04, 2008 01:28
nie wiem bo wtedy nie mialem czasu i mechanik sam kupil i zakladal
simens
Post autor: simens » pn lut 04, 2008 02:26
Hiob pisze:nie wiem bo wtedy nie mialem czasu i mechanik sam kupil i zakladal
wiec chyba wymiana sie po raz 2 szykuje... tym razem kup z metalowym wirnikiem
PS te pompy sa lipnej jakosci kumpel w Audi przechodzil ten sam stres...
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn lut 04, 2008 09:14
hmm wejdz pod autko i sprawdz czy czasem uczszelka od pompy nie przecieka
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » pn lut 04, 2008 11:11
Gr@rM! niestety u Hioba raczej to nie bedzie uszczelka pod pompa, tylko uszczelnienie jej ośki. Pisał,ze ma mokre okolice koła pasowego, czyli płyn leci po ośce i siłą odśrodkowa leci po wszystkim dookoła. Jaby szło z uszczelki to tylko dół byłby mokry. Swoja drogą nie wiem co sie dzieje z jakościa tych pomp-rok temu w marcu padła mi oryginalna z przebiegiem cwierc milona km, a teraz juz 3cia w tym roku zaczyna mi puszczać......
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 351 gości
