Mk II GTD-by dawid018
Moderator: G0 Karcio
- dawid018
niestety trochę oleju było w tym kolanku przy turbo wiec pewnie trochę oleju puszcza.Krzylu pisze:sprawna turbine
50mmKrzylu pisze:cienkie te rureczki cosjaki masz wymiar
powiem szczerze że wczoraj trochę mu butowałem i dziś miałem mały pojedynek z passatem b5 i jakoś nie zauważyłem różnicy w temp silnika.Krzylu pisze:ciekawe jak przy butowanie będzie z chlodzeniem
po.filmik jest na 14 kółkach i troche oszukuje licznikzajac pisze:nowy cooler jest przed filmikiem czy po
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
moje super.bardziej sie martwię o silnikKrzylu pisze:jak samopoczucie po zalozeniu IC
 powiem ci latemKrzylu pisze:ciekawe jak w lato bedzie
- dawid018
planów jest dużo.co z tego bedzie to zobaczymy.jesli chodzi o silnik to na próbe zakładam stożek K&N.będzie poprawa stożek zostanie.jak nie to będzie na sprzedaż.no i marzy mi sie takie cuś:Krzylu pisze:jakie plany
+caly wydech 60mm z końcowym tłumikiem z VR6 z końcówkami tdi ale nie klasycznymi tylko na wzór nowych np jetty 2,0tdi
a z zewnątrz,muszę skończyć koła,szukam lamp tylnych usa,i jakieś tam kosmetyczne zmiany.powoli kończą się zmiany które można zrobić za małe pieniądze.
 piekny samochod.   no i to co juz w nim zrobiles to naprawde trzeba miec zdolnosci i naprawde zamilowanie
