składanie silnika
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Bomb_A
składanie silnika
Post autor: Bomb_A » ndz lut 03, 2008 12:09
więc mam głowicę od 9A i dwa doły jeden GX drugi RP i nie wiem który lepiej dac, są mniej więcej w tym samym stanie. A nie wiem dokładnie czym się różnią.
Ostatnio zmieniony ndz lut 03, 2008 23:29 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » ndz lut 03, 2008 13:26
a tłoki chcesz dać z 8v czy 16v? :chytry:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: składanie silnika
Post autor: olozwirski » ndz lut 03, 2008 17:15
Bomb_A pisze:więc mam głowicę od 9A i dwa doły jeden GX drugi RP i nie wiem który lepiej dac, są mniej więcej w tym samym stanie. A nie wiem dokładnie czym się różnią.
Niczym sie nie roznia.
bugalon
Post autor: bugalon » ndz lut 03, 2008 20:34
Chcesz to razem skladac do kupy ? Cienko to widze. Te doly (GX, RP) nie maja natrysku na denko tloka od spodu to po pierwsze. Po drugie tłoki z RP czy GX odprężą Ci silnik tak mocno ze to prawie jechac nie będzie. Po trzecie w jaki sposób chcesz rozwiązać problem odpowietrzenia skrzyni korbowej ? Będziesz jakies dodatkowe nakladki na korek oleju zakladal ? Na pewno dobrze to przemyslales ?
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 03, 2008 20:42
bugalon pisze:Po trzecie w jaki sposób chcesz rozwiązać problem odpowietrzenia skrzyni korbowej ? Będziesz jakies dodatkowe nakladki na korek oleju zakladal ?
Teoretycznie można wykorzystać zaślepke po mechanicznej pompce tylko krzywke by zebrac bo olej szybko w odme pójdzie :helm:
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » ndz lut 03, 2008 22:40
sęk w tym, że kupiłem taki silnik gora 9A dół GX i to jezdzilo... seryjnie GX miał chłodnicę oleju i ścięte tłoki z jednej strony ?
Wybaczcie za błąd ten blok to RD a nie GX... więc teraz może jakies opinie na ten temat?
bugalon
Post autor: bugalon » pn lut 04, 2008 10:54
16V ma scięte tłoki z jednej strony (pod kątem). Tłok od góry jest płaski i posiada tylko to nacięcie. Tłok z silnika RD jest podebrany w srodku (nie jest płaski) i dodatkowo nie ma nacięć. Powoduje to ze jest za niska kompresja i mozliwa kolizja zaworow z tlokami.
Bugalon
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pn lut 04, 2008 22:29
czyli to są tłoki z 16V ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt lut 05, 2008 00:15
nic nie widac na focie
ale to sa z 16v 9A
www.vrservice.pl
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » wt lut 05, 2008 00:34
dobrze to są z 9A a te moje? trochę mała głębia strości ale większej nie wyciągne bo zdjęcie robione lustrzanką.
bugalon
Post autor: bugalon » wt lut 05, 2008 01:30
tak, to co masz na focie to sa tloki z 1.8 16v, te co borys dal sa z 2.0 (wieksza komprecha jeszcze od tych z 1,8)
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » wt lut 05, 2008 18:47
bugalon pisze:(wieksza komprecha jeszcze od tych z 1,8)
chyba odwrotnie
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » wt lut 05, 2008 20:35
więc kto ma racje ? :roll:
bo nie wiem czy zdejmowac coś więcej materiału z głowicy czy nie...? bo już kończę porting i oddaje głowicę do zakładu
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 21:16 przez Bomb_A, łącznie zmieniany 1 raz.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr lut 06, 2008 01:24
toffic pisze:
chyba odwrotnie
Tak jak piszesz toffic
Wróć do „16V”
