Od czego zależy pochylenie tylnych kół?
LordOmen
Post autor: LordOmen » ndz lut 03, 2008 11:21
Witam. Ostatnio zauwazylem ze kola tylne w moim mk3 sa pochylone wzgledem osi pionowej czyli dolna czesc kola jest bardziej na zewnatrz a górna bardziej do auta. Od czego to zalezy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lut 03, 2008 11:35
tam nie ma regulacji pochylenia koła , jedyną przyczyną może być że masz coś skrzywione
Modix
Post autor: Modix » ndz lut 03, 2008 11:40
albo masz wywalone tylne zawieszenie
LordOmen
Post autor: LordOmen » ndz lut 03, 2008 11:54
Modix pisze:albo masz wywalone tylne zawieszenie
Tuleje wymienione jakieś 6 kkm temu- zero oznak zuzycia, amortyzatory Bilstein B4 wymienione ok. 3 kkm temu- zero zuzycia.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lut 03, 2008 11:59
LordOmen pisze:Od czego to zalezy?
to tylko złudzenie nie mozlwie jest abyś np miał skrzywione 2 czopy piasty do regulacji są jedynie luzy łozysk !
LordOmen
Post autor: LordOmen » ndz lut 03, 2008 12:10
dziejo pisze:
Czyli łozyska do regulacji tak? Ok. to cenna wskazowka nie pomyslalem o tym. Zrobie to jutro.
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz lut 03, 2008 12:12
LordOmen, niema się czym martwić pochylenie tylnych kół to normalna rzecz
:gora: KLIKNIJ :gora:
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » ndz lut 03, 2008 12:16
dziejo pisze:do regulacji są jedynie luzy łozysk !
Podnieś na lewarku tył samochodu i poruszaj tylnimi kołami , jeżeli będziesz miał luz to już wiesz że to łożyska :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 03, 2008 13:06
Luz na łożyskach taki żeby się optycznie chyliły jest niemożliwy, szumiały by tak żebyś nie dał rady jechać. Popatrz tylko na jedną rzecz: czy jakiś amator tuningu nie włożył podkładek pomiędzy czop a belkę (pod dwie dolne śróby). Widziałem już coś takiego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
