Jak wyjac wlacznik swiatel
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn sie 28, 2006 19:14
A jakie tam są żaróweczki bo nie rozbierałem tego jeszcze?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
tortuga
VW
VW
Post autor: tortuga » pn sie 28, 2006 19:55
Bożuch pisze:A jakie tam są żaróweczki bo nie rozbierałem tego jeszcze?
1,2W - bez oprawek, samo szkiełko i przewody. 80 groszy sztuka...
Gluters
Post autor: Gluters » pt sty 04, 2008 01:40
nie wkładajcie diód 12V (chyba że te specjalne do licznika w oprawce) Zrobiłem tak i po tygodniu się popaliły (alternator daje 14,3V). Przy drugim podejściu zakupiłem zwykłe diody 3V i rezystory 820 Ohm no i gitara :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 19:55 przez Gluters, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » pt sty 04, 2008 20:01
A ja dałem do klawiszy diody na 12V i juz 2 lata jeżdżę i nic się nie popaliły:). Może kiepskie diody dałeś...
*SzUwAr*
Post autor: *SzUwAr* » pt sty 04, 2008 23:39
http://vwforum.pl/klawisze/ <- spróbuj TU. Jest tu znakomity opis jak to zrobić, ja nie miałem pojęcia o elektryce ale dzięki temu zmieniłem podświetlenie w mojej golfince i jest GICIO!!! mam teraz czerwone diodowe podwświetlenie
koloko
Post autor: koloko » pt lut 01, 2008 01:04
A ja mam pytanie, czy w podobny sposób można zrobić diodowe kontrolki (w licznik) postojówek, mijania, p.mgielnego i ogrzewania szyby.
Mam taki pomysł, żeby z włączników poszczególnych rzeczy poprostu wyprowadzić plus (oczywiście plus pojawiający się po włączeniu) wstawić rezystor a mase diody led poprostu do masy. Diode wstawić w puste miejsce w liczniku i podciągnąć kabelek. CZy nie będzie zbyt duże natężenie? co radzicie? jakie rezystory i diody?
Franz
Post autor: Franz » pt lut 01, 2008 01:29
nie jestem pewien czy sa takie same ale chyba tak, mam fotki rozebranego przelacznika od szyby(tylko ze tutaj 2 zaroweczki, ta glowna powinna byc taka sama
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 01:30 przez Franz, łącznie zmieniany 1 raz.
Gluters
Post autor: Gluters » sob lut 02, 2008 23:12
Pewnie że się da, wystarczy chcieć :green_fuck:
GULF
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
