Nie idzie jak powinen, brak mocy
Manoldt 120
Post autor: Manoldt 120 » sob lut 02, 2008 03:28
Witam.Golfik 3 tdi 1z wersja rabbit jaką posiadam od jakiegoś czasu nie idzie tak jak powinna;(.Z reguły najlepiej szła od 2 do 3 tys obr/min.Jak na 90 koni dotychczas dawał rade ... teraz juz nie.Nie wiem co moze byc tego przyczyną v max tez spadła z katalogowych 180 do ledwo co 160km/h.Czy ciepły czy zimny pali na dotyk,przebieg 215tys.km.Co moze byc tewgo przyczyną?
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 12:48 przez Manoldt 120, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 03:50
Objawy zamulenia w podanym przez Ciebie zakresie obrotów mogą wskazywać na uszkodzenie przepływki, tu jest sposób jej sprawdzenia http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1199654
lub jeżeli masz dojście do elektryka, który dysponuje VAG-COMem to niech Ci zrobi diagnozę dynamiczną. Powinno wykazać błędy i wtedy zobaczy się co i jak.
twardy
Post autor: twardy » sob lut 02, 2008 07:38
Może pomóc przemycie przepływki jakimś zmywaczem.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Manoldt 120
Post autor: Manoldt 120 » sob lut 02, 2008 12:28
No dzięki Kolego,jednak raczej nie bedzie to przepływomierz bo zalezy jak mu sie widzi raz idzie jak powinien raz nie.A przy tym wogole nie dymi.Przemyje przepływomierz.Doszły mnie słuchy ze moze zacierać sie grzybek na turbinie ale ile w tym prawdy to nie wiadomo.Ale dzieki,przy okazji zrobie diagnoze dynamiczną.Pozdrawiam
golab21
Post autor: golab21 » sob lut 02, 2008 15:14
Manoldt 120 pisze:raczej nie bedzie to przepływomierz bo zalezy jak mu sie widzi raz idzie jak powinien raz nie.
u mnie byl ten sam objaw i byla przeplywka uszkodzona... tzn. dalej jest bo jeszcze czekam na przesylke :crazy: podzlacz sie pod vag to wszystko wyjdzie
Manoldt 120
Post autor: Manoldt 120 » sob lut 02, 2008 17:15
No dzieki Kolego,dziwna sprawa z tym bo nagle stracił tez predkosc maksymalną ze 180 do 160km/h.To wszystko moze byc przez błąd przepływki?
souler
Post autor: souler » sob lut 02, 2008 17:36
ile za ten silnik, co nie jedzie? :bigok:
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 19:36
Manoldt 120 pisze:To wszystko moze byc przez błąd przepływki?
wszystko na to wskazuje ale były na forum przypadki, że winę nie ponosiła sama przepływka ale wtyczka i kable do niej podpięte i to może skutkować jej funkcjonowaniem a raz nie.
golab21
Post autor: golab21 » sob lut 02, 2008 20:22
pewnie, ze moze. ja narazie jezdze z odlaczonym przeplywomierzem, jak go podlacze to max. 80 km/h :crazy: :crazy:
Manoldt 120
Post autor: Manoldt 120 » sob lut 02, 2008 23:56
Wszystkim zajeb ... wielkie dzieki :kwiat: .Po wyjęciu przepływomierza okazało sie,że siateczka od strony filtra powietrza jest naprawde mocno zanieczyszczona->skutek chyba brakowało mu powietrza.Po operacji czyszczenia za pomocą odkurzacza i złożeniu całości ;).Nie ten silnik :bajer: .Jak na 90 koników daje rade.Ale chipa i tak przypier... zrobie;).Dzieki wszystkim za pomoc :prayer:
twardy
Post autor: twardy » ndz lut 03, 2008 00:14
Niedawno czyściłem właśnie taką brudna przepływke koledze tu z forum i tak samo po umyciu siatki i środka nie to auto.
[ Dodano: Sob Lut 02, 2008 23:15 ]
fajnie że obyło sie bez kosztów :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
