pytanie o kąt wtrysku i walek rozrzadu w JR
ronuch
problem jest taki ze jak robilem remont to zaznaczylem sobie jak byla ustawiona pompa wtryskowa i teraz po wszystkim nie moge jej tak ustawic bo nie zapali a jak na zapalonym proboje przestawic to zdechnie - czemu tak jest. Dodam ze jak jest zimny pali ok ssanie dziala ale strasznie kopci na niebiesko i to az tak dusi ten dym. A droga rzecz to strasznie klepoce jak stary mercedes a kiedys przed remontem tak nie bylo chociarz juz mial przedmuchy kompresji do oleju
. Byla zmieniana glowica bo stara byla szczelona i nie dalo sie zrobic. ta glowica co teraz mam rozni sie literka na koncu nr stara miala T a ta co mam obecnie ma D jest to jakas znaczaca roznica czy nie. Walek jak mierzylem to jest taki sam tyle ze ten stary mial nie rowne krzywki ( jedna wyzsza droga nizsza itd). od czego to klekotanie wina walaka czy pompy a moze wtryskow?
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 19:53 przez ronuch, łącznie zmieniany 1 raz.
- anton:-)
bedzie ci głosno klekotał jak bedziesz miał zbyt mocno przyspieszony kat wtrysku a przyspiesza sie go poprzez zblizenie pompy do silnika musisz ja w druga strone ruszyc i bedzie doberz
Zauwarzyłes pewnie jedna rzecz ze ja wyciagniesz ssanie to mocniej klekocze a w dieslu nie nazywamy tego ssaniem tylko przyspieszaczem zapłonu
chyba wiesz co juz masz zrobic
w razie pytan wal na gg
G R U P A L U B E L S K A
ronuch
to juz stary temat ale fakt golf dalej chodzi tak jak chodzil. glowica byla kompletnie remontowana wiec uszczelniacze sa ok ale jesli sie nie myle to moze byc wina jednego zaworu lub uszczelniacza bo zaraz po remoncie tloki oparly sie o zawory i nie dalo sie przekrecic silnikiem. dlatego sadze ze moze byc skrzywiony zawor lub cos z prowadnica - ale puki co caly czas auto jest ciagle potrzebne i nie ma kiedy tego rozebrac a pozatym potrzeba ok 500 zl na remont glowicy
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
jaka lekka wypowiedz :green_fuck:ronuch pisze:pasek sobie przeskoczyl
na bank przestaw zaplon bo e tym masz błąd i tyle.
nie wiedomo czy nie ciekawie, mialem kiedys silniki i na tlokach bylo widzac jakby sie zawory stykaly na szklankach a mimo to byly rowne (sprawdzane, peoste), mialem farta bo uszczelka byla najgrubsza juzGRUBY8333 pisze:ak tłok oprał sie o zawory to nie ciekawie
moze byc zle ale nie musi
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
ronuch
zaplon przestawialem i nic - nawet silnik pracuje inaczej niz powinien. A co do tego ze sie oparl to on nie oparl sie jakos tak lekko tylko z impetem wiec w tej chwili wiem ze z glowica lub samym zaworem bedzie cos nie tak
arwam
ronuch
wtryski sa ok bo on kopci na niebiesko tylko jak sie go zapali a potem juz moze tylko zakopci jak sie go zbutuje. gdyby cos bylo z wtryskami to kopcil by chyba caly czas. Mam inne pytanie bo wczoraj nim jechalem (normalnie jezdzi nim zona) i zauwarzylem ze jak na jr to jest slaby - nie ma takiego kopa jak powinien - i na biegu jalowym to on szybko reaguje na gaz ale tak dziwnie schodzi z obrotow (tak jakby wolniej). Jesli byloby cos z zaworem albo uszczelniaczem to wyszlo by to przy pomiarze kompresji?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
