Dławienie, lekkie szarpanie, brak mocy
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 02:26
Witam posiadam Golfa Mk2 silnik 1.3 NZ (wielopunkt) mam od niedawna taki problem:
1. Auto ma bardzo mało mocy.
2. Przy gwałtownym przyspieszaniu lekko szarpie.
3. Ogólnie podczas przyspieszania strasznie go dławi.
Kable, kopułka, paluch, świece wymieniane nie dalej niż pół roku temu na wszelki wypadek wszystko sprawdzałem i jest ok.
Ściągałem obydwie pompy i przeczyściłem sitka (nie były zbytnio brudne). Wymieniłem dzisiaj filtr powietrza i filtr paliwa i bez skutku.
Brakuje mi już wiedzy i nie wiem za co się zabrać. Proszę Was o pomoc z góry dziękuje.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:27
a wtryski?
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 02:29
o co dokładniej chodzi Ci z tymi wtryskami ??
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:32
Może wtryskiwacze Ci nie leją tyle ile trzeba... :chytry:
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 02:35
Czyli sugerujesz żebym sprawdził ciśnienie ?? Jak sie je reguluje ?? Czy porostu siadły wtryski i trzeba je wymienić.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:41
Sprawdź sobie najlepiej całe wtryskiwacze..Bo,mogą być już zajechane i do wymiany niestety..
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 02:43
Są jeszcze jakieś inne przyczyny które mogą wpływać na takie zachowanie sie auta ? Dobrze by było zacząć od bardziej podstawowych i mniej kosztownych
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:47
Jeśli ma mało mocy,to sprawdź też kompresje...Te wyryski poprostu,może Ci któryś nie lać lub dawać za mało...Sprawdź też,czy nie łapie gdzieś lewego powitrza z zewnątrz...
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 02:53
Nie tak dano wymieniałem wężyki tzn poprzecierane i stare końcówki tych wężyków wiec lewe powietrze raczej odpada. Nie bardzo wiem jak sprawdzić te wtryskiwacze wiec będę musiał sie udać do jakiegoś mechanika.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 02:57
Musisz wykręcić wtyskiwacze i sprawdzić jak leją....Najlepiej go odpal na wykręconych wtryskach i zobaczysz,który jak daje..Jeszcze był drugi sposób,ale nie pamiętam jak to było robione,więc tego Ci nie powiem..
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 03:01
Dzięki wielkie za info jutro postaram sie coś przy tym pogrzebać. Zobaczymy jakie będą tego efekty.
Robert KR
Post autor: Robert KR » sob lut 02, 2008 03:05
No,próbuj tam najpierw sam...a potem jak by się nie udało to wiadomo..Ale samemu trochę zaoszczędzisz,niż byś miał jeździć po mechesach i wszystko sprawdzać..I nie każdy meches też pomoże :otepienie: Pozdrawiam :bigok:
aaa...sprawdź sobie filtry,jeśli dawno,nie były wymieniane...
Ostatnio zmieniony sob lut 02, 2008 05:23 przez Robert KR, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lut 02, 2008 03:26
rychupk podaj trochę więcej szczegułów m.in. czy masz też instalację gazową a jeżeli tak to czy na gazie silnik zaczowuje się tak samo, czy dzieje się tak tylko na zimnym czy na rozgrzanym silniku lub czy takie objewy występują od uruchomienia silnika, jego rozgrzania aż do zgaszenia po dłuższej jeździe.
Te dane pozwolą nam trochę zawęzić poszukiwanie przyczyny.
rychupk
Post autor: rychupk » sob lut 02, 2008 11:34
Sztomel, Nie posiadam instalacji gazowej, i nie ma także znaczenia czy silnik ciepły czy zimny. Odpalam auto i objawy są cały czas takie same. Czasem zdąża sie jakieś przebłyski i auto przyspiesza normalnie ale to przez 5 - 10 sek.
[ Dodano: 03 Lut 2008 10:48 ]
Czy ktoś może sie jeszcze wypowiedzieć na ten temat ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
