zmostkowany N75
micha-ł
zmostkowany N75
Post autor: micha-ł » wt sty 22, 2008 12:52
cały czas borykałem sie z notlaufem, przeczytałem tutaj ze to moze być wina zaworu N75, zmostkowałem wężyki niebieski i czerwony i jak ręką odjął, teraz cięszę się super jazdą, wielkie dzięki użytkownikom foum :pub:
teraz mam takie pyanie, czy zmostkowanie tych wężyków ma jakiś negatywny wpływ na podzespoły silnika.....??? czy można tak jakiś czas jeździć czy trzeba wymienić ten zawór od razu???
z góry wielkie dzięki:)
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » wt sty 22, 2008 12:57
mozna jezdziec ale masz zmniejszone cisienie doladowania - mniejsza moc
wymien zaworek i po sprawie
twardy
Post autor: twardy » wt sty 22, 2008 14:11
140 zł to nie tak wielkie pieniądze tym bardziej że zaworek nie wymieniasz co kilka miesiecy.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
lolas79
Post autor: lolas79 » czw sty 24, 2008 01:35
Posiadam taki zawór nowy na sprzedaż.Wysłałem Tobie info na PW.
Pozdro :bigok:
jacekk
Post autor: jacekk » czw sty 31, 2008 22:35
lolas79, lolas79, jaki ten zaworek u mnie cyka po wylaczeniu silnika czy tak powinno byc??
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 31, 2008 22:41
jacekk pisze:jaki ten zaworek u mnie cyka po wylaczeniu silnika czy tak powinno byc??
a wyszukiwarki używałeś :?: cyka , czy nie cyka , to nie ma znaczenia ... nie jest to wyznacznikiem jego sprawności
jacekk
Post autor: jacekk » czw sty 31, 2008 23:06
Panowie widze ze czujecie sie na tym forum jak jacyc znachorzy nie z tej ziemi czlowiek pisze pierwszy raz na tym forum i od razu takie odpowiedzi a jezeli chodzi o wyszukiwarke to tak uzywam jej od 33 dni regularnie ciołku
[ Dodano: 31 Sty 2008 22:07 ]
Panowie widze ze czujecie sie na tym forum jak jacyś znachorzy nie z tej ziemi czlowiek pisze pierwszy raz na tym forum i od razu takie odpowiedzi a jezeli chodzi o wyszukiwarke to tak uzywam jej od 33 dni regularnie ciołku
lolas79
Post autor: lolas79 » czw sty 31, 2008 23:10
Zawór jest Pierburga do silnika o oznaczeniu 1Z. A co do cykania to odpowiedzi udzielił już kolega damcio151
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 31, 2008 23:23
jacekk pisze:Panowie widze ze czujecie sie na tym forum jak jacyc znachorzy nie z tej ziemi
:panna:
jacekk pisze:pisze pierwszy raz na tym forum i od razu takie odpowiedzi
jakie odpowiedzi ?? dostałeś normalną odpowiedź...
jacekk pisze:a jezeli chodzi o wyszukiwarke to tak uzywam jej od 33 dni regularnie ciołku
z tym przegiąłeś ... długo na tym forum nie posiedzisz z takim podejściem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
