mkII 1.8 RP dlawi sie
kroko
Post autor: kroko » ndz lip 17, 2005 17:28
witam. mam problem jak w temacie i do tego strasznie jeszcze smierdzi benzyna z tlumnika, tak jak by za duzo jej dostawal. na moj chlopski rozum to chyba szwankuje lambda???? prosze o pomoc
pozdrawiam
grzeczne dziewczynki ida do nieba a niegrzeczne tam gdzie chca;)
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » ndz lip 17, 2005 22:26
moze czujnik temperatury, w RP mozna sprawdzic bledy na podstawie kodow blyskowych , w poradach jest jak to sprawdzic
Duber
Post autor: Duber » pt sie 26, 2005 22:06
moze byc paliwo kiepskie
elektro
Post autor: elektro » sob sie 27, 2005 00:13
Ja miałem to samo a teraz doszło do tego że pracuje nierówno dymi na czarno na biegu jałowym.Objawy wskazują na sonde. Odłączyłem i silnik powrucił do obrotów 950 czyli chyba sonda .Nie wiecie ile kosztuje i jaka ma być. Prosze o pomoc :prayer: Pozdro
Paluch
Post autor: Paluch » sob sie 27, 2005 09:51
elektro pisze:Ja miałem to samo a teraz doszło do tego że pracuje nierówno dymi na czarno na biegu jałowym.Objawy wskazują na sonde. Odłączyłem i silnik powrucił do obrotów 950 czyli chyba sonda .Nie wiecie ile kosztuje i jaka ma być. Prosze o pomoc :prayer: Pozdro
Tutaj jest odpowiedz
Pinhead
Post autor: Pinhead » sob sie 27, 2005 11:04
Miałem to samo. Pomogła wymiana sondy.
=-Pinhead-=
elektro
Post autor: elektro » czw wrz 01, 2005 15:22
Pomogła wymiana sondy!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
