licznik
licznik
Cześć mam problem z licznikiem. Wymieniłem licznik na taki z funkcja MFA wyskalowany tak samo jak mój oryginalny od 0-220 km/h z takimi samymi oznaczeniami na tyle SW: 5.1, Layout 1.0, Index: 28 co oryginalny bez MFA. Dostrzegam jednak przekłamanie i napewno nie jest to złudzenie . Ten nowy licznik z MFA zaniża prędkość i zaniża przebieg. Czy coś da sie z tym zrobić ? Widziałem tu parę postów forumowiczów którzy dość mocno siedzą w temacie ale nic akurat o moim problemie.
proszę o pomoc.
proszę o pomoc.
seba
Niewiem jak to jest zrobione w Mk3, ale ja tak miałem w Mk2. Musiałem wymienić ślimak w skrzyni - końcówka linki prędkosciomierza.
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 22:12 przez bettek, łącznie zmieniany 1 raz.
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Może inaczej , na forum jest skrypt do obliczania prędkości jak tego używać ? bo jak podstawiam dane to prędkości wychodzą mi kosmicznie małe ? może pierwsze tak spróbowaćprezesso pisze:można byłoby tak spróbować, może licznik nie będzie przekłamywał, ale stan licznika pozostanie ten sam, ponieważ licznik poszostanie na swoim miejscu na płytce.bettek pisze:Może najprościej byłoby podmienić sam prędkosciomierz...?
seba
co do licznika to mam takie pytanko nie działa mi wogole wskazówka temp.wody <<<co moze byc przyczyna?? mfa mam i wszsytko działa..licznik obrot..wszsytko see tylko ta wskazówka <<<<< czy musze cały licznik wymienic z powodu jednej wskazówki czy jakos by to elektryk dął naprawic../?/ a moze cos odłączone??
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
moze kupiles uwalony licznik ktos robil korekte przebiegu i spartolil robote
[ Dodano: 31 Sty 2008 16:55 ]
a od jakiego silnika ten licznik
[ Dodano: 31 Sty 2008 16:56 ]
bo to sie podobno koduje jakos vagiem jak jest od innego
[ Dodano: 31 Sty 2008 17:06 ]
sprawdz jeszcze w ukrytych funkcjach licznika czy liczba impulsow na kilometr jest taka sama
licznik ma być do AAM. Jak sprawdzić tą liczbę impulsów ?norek111 pisze:moze kupiles uwalony licznik ktos robil korekte przebiegu i spartolil robote
bo jeżeli da się to skorygować VAG-iem to chyba jest lekarstwo na moją bolączkę . Tylko czy na pewno się da ?
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 18:52 przez seba0000, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
- krzys-jeruzal
poszukaj na forum bo było o ukrytych funkcjach licznika albo zreszta sam ci napisz bo moze jakis punkcik mi sie trafi sam ostatnio zakładałem licznik z mfa u siebie tyle ze w tdi.
oto ukryte funkcje licznika właczasz je tak przez
- wciśnij przycisk do kasowania kilometrów i go trzymaj
- następnie włącz, wyłącz i ponownie włącz zapłon
- teraz zwolnij przycisk do kasowania kilometrów. Pojawi się cyfra "1".
- przyciskaj przycisk do kasowania kilometrów, aż pojawi się cyfra "7".
pozycje i co tam jest
1. Distance Pulse number - np: 3735
2. Kod kraju - 1 wszystkie poza USA i GB
3. Speedometer/Tach - nie używany do diagnostyki
4. Liczba cylindrów
5. Test segmentów wyświetlacza
6. Impuls z prędkościomierza (czujnik prędkości) - 4 impulsy na jeden obrót koła
7. Obroty silnika/min.
8. Wersja programu - opis jak dla pozycji 3
zeby ci sie predkosci zgadzały to liczba w starym liczniku i nowym powina byc taka sama dla bezyny DPN jest cos ok 4300 bo tam jest chyba dla diesla.
a ten DPN to liczba impulsów na kilometr.
[ Dodano: 31 Sty 2008 21:58 ]
4. Liczba cylindrów
4. Liczba cylindrów
4. Liczba cylindrów
4. Liczba cylindrów
4. Liczba cylindrów
OK dzięki pomocy kolegi RYDZA wiem juz jaki mam mieć DPN w liczniku ten który mam zainstalowany jest niewłaściwy. Teraz tylko muszę poszukać licznika o DPN 3862 lub 3819 z MFA. Jeżeli ktoś takowy posiada to prosze na priv.
Rydzu wielkie dzieki
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 23:30 przez seba0000, łącznie zmieniany 2 razy.
seba
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
