stożek a gaz ?
kaz
stożek a gaz ?
Post autor: kaz » pt sie 26, 2005 13:36
Cze
silnik 1,8 na jedno punkcie zagazowany jak się do tego ma filtr stożkowy K&N http://www.kandn.com/instructions/57-0299.pdf ???
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
kamil993
Post autor: kamil993 » pt sie 26, 2005 13:57
z tego co ja sie orientuje, to silnik pracujacy na gazie potrzebuje duzo mniej powietrza niz na benzynie, a filtr stozkowy ma z zalozenia sluzyc dostarczeniu wiekszej ilosci powietrza, wiec ma sie nijak. nie po to stosuje sie zwezki na dolocie zeby potem zakladac stozek ;)
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt sie 26, 2005 13:58
mozesz dac ale bedzies musiał zwieksyzc mieszanke!!!nie wiem jak to bedzie miało sie dp spalania czy sie zwiekszy czy jak...sam jestem ciekaw bo chce załozyc.....
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
evolution
Post autor: evolution » pt sie 26, 2005 19:12
a ja jestem zdania ze stozek nie zaszkodzi a w wielu przypadkach poprawia prace instalki
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt sie 26, 2005 19:43
Tez slyszalem ze stozka sie nie zaklada do LPG bo poprostu jak zasysa to "*#cenzura#*" ten gaz :chytry: Ile jest w tym prawdy to nie wiem...
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt sie 26, 2005 20:19
lolo_golf pisze:Tez slyszalem ze stozka sie nie zaklada do LPG bo poprostu jak zasysa to "***" ten gaz :chytry: Ile jest w tym prawdy to nie wiem...
nie zassysa tylko przez stozek silnik dostaje wiecej powietrza przez co mieszanka gazu jest zdmuchiwanai silnik na wolnych obrotach poprosru moze gasnac....dlatego tez przy stozku jezeli jest problem z gasnieciem badz falowaniem obrotów trzeba poprostu ziwekszyc mieszanke gazu i bedzie git
kamil993
Post autor: kamil993 » pt sie 26, 2005 20:48
ćwikła pisze:trzeba poprostu ziwekszyc mieszanke gazu i bedzie git
i spalanie na poziomie 15/100 :D
www.scirocco.pl
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt sie 26, 2005 20:56
nie wiem jak jest ze spalaniem ale jezeli pali ok 9 litrów to mysle ze do litra wiecej bedzie palił ale nie 15/100
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
modny
Post autor: modny » pt sie 26, 2005 22:04
ćwikła pisze:nie wiem jak jest ze spalaniem ale jezeli pali ok 9 litrów to mysle ze do litra wiecej bedzie palił ale nie 15/100
oj zdziwisz sie jak lyknie 16l przetestowane w praktyce :D :helm: po zalozeniu stozka naprawde sporo trzeba zwiekszyc dawke gazu
micab
Post autor: micab » pt sie 26, 2005 22:15
sam miałem stożek i LPG, wprawdzie było to nie w golfie ale w escorcie 1.6 16v i nic niegatywnego się nie działo, nie było problemu z działaniem LPG a i spalanie się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważalnie.....teraz kupuje mk3 gti, też będzie w nim LPG i stożek tak samo założe, bo ten dźwięk to coś pięknego :D
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
modny
Post autor: modny » pt sie 26, 2005 22:40
micab pisze:sam miałem stożek i LPG, wprawdzie było to nie w golfie ale w escorcie 1.6 16v i nic niegatywnego się nie działo, nie było problemu z działaniem LPG a i spalanie się nie zmieniło, przynajmniej nie zauważalnie.....teraz kupuje mk3 gti, też będzie w nim LPG i stożek tak samo założe, bo ten dźwięk to coś pięknego :D
Sam powiedz czy nie cisniesz bardziej auta na stozku zeby bylo ten wspanialy dzwiek slychac? a to jest jednoznaczne ze zwiekszonym zuzyciem. kumpel zalozyl stozek ale wraz ze wzrostem predkosci auto tracilo sile to trzeba bylo dodac wiecej gazu i tak zeby auto ciagnelo bez wzgledu na predkoc spalanie wyszlo ok 16l rozwiazaniem okazalo sie zasloniecie stozka aby powietrze nie bylo wdmuchowane i zeby nie zubazalo mieszanki i pozniej bylo ok.
micab
Post autor: micab » pt sie 26, 2005 22:47
hehe no zgadza się że chce się go posłuchać :D ale to już spalanie zależy od właściciela wtedy ;) i nie jest bezpośrednią winą stożka....;)
co do zasłaniania, miałem założony dolot powietrza rurą o średnicy 80mm prosto z wlotu w zderzaku bezpośrednio na stożek.....i tak jak mówie zużycie gazu nie zniemieniło się zauważalnie ;)
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob sie 27, 2005 14:19
Ja jeszcze nie mam stozka ale kumple w klubie maja (coniekótzi własnie jak piszesz ze prosto bezposrednio w zderzak ze powietrze wpada od razu do dolotu)i nic negatywnego sie nie dzieje...podkrecili miesznake i jest oki.......o spalaniu tez nie mówili ze wzrosło jakos...ja proponuje dac stozek ale nie umieszczac go wprost zeby powietrze bezposrenio waliło do stozka....inne rozwiazanie to jest tez takie aby wsadzic własnie stozek bezposrednio ale na rurerach dac ze 2 kolanka aby powietrze wpdajace nie rozpraszało mieszanki gazowej
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
