Dwa suby z jednego kabla ?
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 19:36
Czy podłączyć mogę dwa suby tzn wzmacniacze z jednego przewodu zasilającego ?
Mam juz w MK3j eden sub Blaupunkt GT...(niebieski głośnik) 750 W z wzmacniaczem Blaupunkt GTA 4 SPECIAL 750 W .
A drugi chcę taki sam zestaw podłączyć .
Czy do podłączenie drugiego jest potrzebny kondensator jeśli tak to jaki ?
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 19:52 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
Gofer i wszystko jasne :-)
iNTELL
Post autor: iNTELL » śr sty 30, 2008 19:48
O ile ten kabel ma odpowiedni przekrój to tak. Kondensator może być lecz nie musi, choć na pewno pomoże.
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 20:04
ok 9mm może być ?
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » śr sty 30, 2008 20:10
9 mało , daj 16 lub więcej.
p.s. ten Sub Blaupunkt ma moc 100-150Watt ,a nie 750 ani 250 (zapodaj na niego 250 to zobaczysz ile pogra :grin: )
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 20:17
Czyli lepiej zmienić grubość kabla a czy grubość kabla masy też ma znaczenie ?
shift
Post autor: shift » śr sty 30, 2008 20:23
masa powinna mieć taki sam przekrój
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 20:30
Dzięki Pozdrawiam
iNTELL
Post autor: iNTELL » śr sty 30, 2008 20:35
Podaj jeszcze długość kabla, bo to też ma znaczenie, to Ci powiem jaki przekrój kabla zastosować.
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 20:40
można powiedzieć że ma długość golfa MK3 :helm:
4020
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 20:44 przez Benoś, łącznie zmieniany 1 raz.
axmax
Post autor: axmax » śr sty 30, 2008 21:06
z komory silnika do bagażnika powinno wystarczyć ok 4,5m (z lekim zapasem).
polecam Ci poszukać na allegro przewodów LgY przynajmniej 16mm2. Czasem można kupić w dobrej cenie przewód na metry.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
dziulek
Post autor: dziulek » śr sty 30, 2008 21:14
Temat w którym jest tabelka pomocna w wyborze przekroju przewobu w zależności od długości i natężenia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=137807
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 21:17 przez dziulek, łącznie zmieniany 1 raz.
Benoś
Post autor: Benoś » śr sty 30, 2008 21:34
Dzięki za wszystkie odpowiedzi :bigok:
szyderca
Post autor: szyderca » pt lut 01, 2008 00:21
tutaj moze taki off topic... ale mozesz zagadac do kogos z okolic bytomia... jest sklep car audio... jedyne co maja dobre i naprawde tanie to beztlenowe kable :> na allegro np jest dosc znacznie drozej + przesylka :> a tutaj masz taniej + przesylka... polecam :> mam i nie narzekam :> chyba idzie zaoszczedzic bodajze nawet 5 zl na metrze:> co przy instalacji z i do akumulatora moze nadrobic Ci skrzynke piwa :-)
procz kabli reszty nie polecam :-) samo badziewie w tym sklepie :)
pozdr0
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 00:22 przez szyderca, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
