No bylem dzis kolo Katowic to tez mnie zaskoczylomcsym pisze:I jeszcze taka fotka machnięta telefonem, jak to nas dziś zmina zaatakowała![]()
[ mk3 GT TDi ] by mcsym
Moderator: G0 Karcio
- GRZANA
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Marcin SoYa, radarTDI, kila3, dzięki
dziś doszedł do mnie tłumik. oryginał bosal, jeszcze z naklejkami więc myśle, że bedzie w znośnym stanie, wszystko sie okaze, jak założe go jutro, mam nadzieje. no i jak widac na fotkach, krany sa już wypolerowane przez mnie
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 17:58 przez mcsym, łącznie zmieniany 2 razy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
- GRZANA
ladnie blyszczy
bedziesz jakos ta polerke zabezpieczal? bo to jednak nisko jest wiec bedzie zachodzic bardzo :/
grzaneczka997, hmmm, msyle ze nie, no jak, czym? na pewno będzie zachodził, ale na to nie ma rady, bedzie trzeba co jakiś czas odświeżyc i tyle... jutro jade do tłumikarza, niech wycina to badziewie, co mam zamontowane
- GRZANA
mcsym, dm414 zamki drzwiowe klarem malowal... tylko ciekawe jak klar sie polerki trzyma :/ teoretycznie nie powinien sie trzymac, ale moze jednak?
- GRZANA
mcsym pisze:pozatym nie lubie klarów
TO ja poczekam az ty pojezdzisz i wezme sie za swoj tlumik
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 19:10 przez GRZANA, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziś sie trochę działo z golfem. Po pierwsze usunąłem klej z szyb bocznych i tylniej - pozostałosci po fotochromach :/ przy okazji dowiedziałem się, że juz w sklepie nie sprzedają acetonu bo jest jakis tam niebezpieczny czy cos
spoko
kolejna sprawa, to wyciąłem wreszcie ten tłumik z końcówka Ultera i wstawiłem oryginał TDi z wypolerowanymi koncówkami, wygląda znacznie lepiej.
później wyciągłem kolejny raz gwinta i oddałem jeszcze do regulacji, bo był zdecydowanie za miękki, na jutro powino być już wszystko ok
no i co mnie najbardziej ucieszyło, wywaliłem wreszcie lotkę ze stopem i zamontowałem oryginał
dodam, że byłem w kilku miejscach, gdzie kleją szyby, spojlery itd... i każdy mówił to samo: nie da się tego odkleić, chyba, że wywalimy szybe lub porysuje się lakier na klapię. wiec ja się musiałem za to wziasc sam
zacząłem po troche od jednego konca podcinać klej i stopniowo podkładałem kliny... po godzinie mordęgi wreszcie puściła, a na lakierze ani ryski
wniosek, mechaniory są do dupy
to sie troche nagadałem, a teraz przedstawie graficznie
Na jutro mocne postanowienie! Poskładać fure do kupy, umyć i wreszcie zrobić normalne zdjęcia !
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2009 18:01 przez mcsym, łącznie zmieniany 1 raz.
grzaneczka997, jutro spróbuje
micab, dzieki
tylko jak zwykle w warsztatach bywa, zamontowali mi tłumik krzywo, wiec udałem sie na rozmowe do szef i za chwile robili jeszcze raz. jak mam oddac komus auto, zeby cos przy nim zrobił, to az mnie coś chwyta... zawsze ktos cos spieprzy.
ale, suma sumarum, jest tak jak chciałem, schludnie i ładnie
micab, dzieki
