Chlodnica nie chce sie wlaczyc i gasnie
MADOX_
Post autor: MADOX_ » śr sty 30, 2008 17:42
Mam VW Golfa III ,rok 1992 ,poj.1400: z LPG
Mam problem , a mianowicie :
-autko ładnie zapala ,lecz gdy jadę i dojdzie do swjej temperatury (normalnie , nie zagrzewa się szybko)zamias włączyć chłodnicę auto gaśnie
-węże dochodzące do chłodnicy sa gorące , a przecież dolny powinien byc z ciecza już chłodzoną i powinien być zimny
-dodam jeszcze że wymieniałem kable wysokiego napięcia , oraz kopułkę wraz z tym "palcem" w środku (podobno miało pomuc, przez jakiś czas było oki ale teraz znowu gaśnie )
-ten "palec" wraz z tymi 4 miejscami w kopułce szybko sa pokryte takim szarym nalotem
POMOCY :crazy: BO JUZ NIEWEM CO TO MOŻE BYĆ
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 21:41 przez MADOX_, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF MK2 VR6 PORSCHE EDITION
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 30, 2008 17:59
MADOX_ pisze:zamias włączyć chłodnicę auto gaśnie
bo jest przegrzany silnik, módl się, aby nie walła ci uszczelka pod głowicą
MADOX_ pisze:węże dochodzące do chłodnicy sa gorące , a przecież dolny powinien byc z ciecza już chłodzoną i powinien być zimny
wymień termowyłącznik w chodnicy, nie załącza ci wentylatora - i to na biegu, koszt ok. 30 zł za czujnik, znajduje się po prawej stronie chłodnicy patrząc od przodu auta
MADOX_ pisze:-dodam jeszcze że wymieniałem kable wysokiego napięcia , oraz kopułkę wraz z tym "palcem" w środku (podobno miało pomuc, przez jakiś czas było oki ale teraz znowu gaśnie )
nie ma nic do rzeczy
norma - przeskakuje tam iskra o bardzo wysokim napięciu
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 18:09 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
MADOX_
Post autor: MADOX_ » śr sty 30, 2008 18:13
to jest ten "wahler "
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » śr sty 30, 2008 18:17
MADOX_ pisze:to jest ten "wahler "
Wahler to termostat :bajer: tzn. firma produkująca termostaty :)
Ostatnio zmieniony śr sty 30, 2008 18:19 przez Kazimir, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
MADOX_
Post autor: MADOX_ » śr sty 30, 2008 18:18
jest jakis szczególny lepszy czy normalny jakiś
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 30, 2008 18:20
najzwyklejszy, poprosisz do golfa 1.4 to ci sprzedawca da.
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » śr sty 30, 2008 18:21
Wahler to sprawdzona firma wiele osób na tym forum poleca tego producenta :bajer:
i LOVE DRIVE :)
MADOX_
Post autor: MADOX_ » śr sty 30, 2008 18:21
i na bank to jest to bo już tyle wj,,,,,,,, w ten samochud że go znienawidziłem
255B
Post autor: 255B » śr sty 30, 2008 18:39
Sprawdź silnik wentylatora. Wyciągnij wtyczkę z termowyłacznika ( wkręcony w chłodnicę - wtyczka ma trzy wejścia) i zewrzyj dwa wejścia. Nie pamiętam które dokładnie, ale próbój (1-2, 1-3) wentylator ma dwa biegi i po zwarciu powinien się kręcić raz wolniej przy drugim ustawienu szybciej. Jeżeli będzie chodził to wyeliminujesz uszkodzenie silnika wentylatora.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 30, 2008 18:42
na bank. Dla pewności zdejmij wtyczkę z tego czujnika, sa tam trzy wsuwki (dwa plusy i jeden minus), zmostkuj pierw minus z jednym plusem - wentylator powinien chodzić na I biegu, potem minus połącz z drugim plusem, wentylator powinien chodzić na II biegu. Jeżeli wentylator chodzi to czujnik do wymiany bankowo, jeżeli wentylator nie chodzi to coś z elektryką - do sprawdzenia bezpiecznik 30 A (żółty) w skrzynce bezpieczników.
Jeżeli chodzi o mostkowanie przewodów to nie obawiaj się, nic nie spalisz.
MADOX_
Post autor: MADOX_ » śr sty 30, 2008 18:58
jeszcze jedno pytanie,mam to sprawdzac na włączonym silniku czy włączyć tylko zapłon, czy na zgaszonym?
255B
Post autor: 255B » śr sty 30, 2008 19:03
Wentylator pracuje nawet przy wyłączonym zapłonie, więc nic nie musisz włączać.
MADOX_
Post autor: MADOX_ » śr sty 30, 2008 19:13
ok, narazie wilekie dzięki mam ogromna, wielka nadzieje,ze to bedzie to co chłopaki mowicie zaraz biegne sprawdzic, jeszcze dzis napisze co i jak.
[ Dodano: 30 Sty 2008 18:43 ]
byłem sprawdziłem silnik wentylatora działa tak jak mowiliście na 2 biegach
[ Dodano: 30 Sty 2008 19:54 ]
chciałem jeszcze dziś kupić ten termowyłącznik ale już było zamknięte , kupiłem jedynie "kontakt" do czyszczenia styków elektrycznych, chce poczyścić wszystko , podobno dobry środek
danioo
Post autor: danioo » czw sty 31, 2008 00:23
No dobry bo sam używam.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
