Uszkodzony zawór przy turbo 1Z
skuchol
Post autor: skuchol » śr sty 30, 2008 14:04
witam...mam uszkodozny zawor przy turbo(tak stwierdzil mechanik) popsikal to jakims preperatem i... nie chce ruszyc...i chyba trzeba bedzie demontowac turbo...i co teraz?? da sie to jakos naprawic bez regeneracji turbiny??? i czy ten zawor jest przyczyna tego ze auto wogole nie ma "kopa" ...glosno chodzi i kopci?? ...wczesniej..wyszlo na kompie za duze doladowanie wymienilem N75 nie pomoglo...wtedy to auto sie dobrze zbieralo..tylko byl bardzo glosny szum turbiny(jakby ktos spuszczal powietrze z kola)..dalem do mechanika..i auto dostalem takie jak juz wczesniej pisalem(zero kopa, kopci i glosno chodzi) ...normalnie rece mi opadaja;/
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sty 30, 2008 15:11
Nie masz nieszczelności ?? Robiłeś diagnozę dynamiczną :?:
skuchol
Post autor: skuchol » śr sty 30, 2008 15:17
nie robilem..ale zawor na 100% jest uszkodzony i co teraz;/
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sty 30, 2008 15:27
skuchol pisze:nie robilem..ale zawor na 100% jest uszkodzony i co teraz;/
zapieczona klapa westgate .. jedź do mechanika niech Ci to zrobi
skuchol
Post autor: skuchol » śr sty 30, 2008 15:33
wlasnie auto stoji u mechanika tydzien..mowi ze popsikal wd40 ale nie chce sie ruszyc;/
mirass
Post autor: mirass » śr sty 30, 2008 16:15
skuchol pisze:wlasnie auto stoji u mechanika tydzien..mowi ze popsikal wd40 ale nie chce sie ruszyc;/
zmień mechanika - dobra rada
www.vagtune.pl tel. 502730289
skuchol
Post autor: skuchol » śr sty 30, 2008 16:31
mechanik jest ok ...martwi mnie tylko ze nie chce puscic ten zawor ;/
RomanK84
Post autor: RomanK84 » czw sty 31, 2008 00:00
skuchol pisze:mechanik jest ok ...martwi mnie tylko ze nie chce puscic ten zawor ;/
Kolego - zmień mechanika... zawór nie chce puścić bo mechanik zabiera się od d... strony. Tam są takie temperatury, że w sekundę po odpaleniu po wd40 nie ma nawet śladu ;)
Ja ten zawór musiałem zruszyć porządną przedłużką... klucz 15 okolo 25 cm długości i to ledwo ruszył. Ale teraz jest spoko... przy wymianie oleju zawsze tam go machne dla pewności od oporu do oporu ale juz ręką i jest gites majonez ciotka Zielińska ;)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt sie 15, 2008 22:23
RomanK84 pisze:Ja ten zawór musiałem zruszyć porządną przedłużką... klucz 15 okolo 25 cm długości i to ledwo ruszył. Ale teraz jest spoko... przy wymianie oleju zawsze tam go machne dla pewności od oporu do oporu ale juz ręką i jest gites majonez ciotka Zielińska ;)
Mozesz wyjasnic ktore to i jak go ruszyc i gdzie ten klucz nalozyc? rozumiem, ze nic nie trzeba rozbierac, tylko wychylic sie za silnik w okolice EGR, turbinki itp...
