subwoofer w GTI EDITION?
CZY WOGOLE BYLY W GTI EDITION SUBWOOFERY?W MOIM GOLFIE JEST NAGLOSNIENIE NOKII 8 GLOSNIKOW I ZDAJE MI SIE ZE POWINIEN BYC TEZ SUBWOOFER KTORY KTOS ZAJ.....AL W NIEMCZECH.JAK ON MA WYGLADAC?JAK BYL PODLACZONY?GDZIE GO DOSTANE?ZARZUCIE JAKIES ZDJECIA ALBO LINKI.BO W GOLFACH 20 JAHRE TO NA 100% BYLY.Z GORY DZIEKI POZDRO
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
były raczej tylko w 20 jahre. na tej aukcji masz zdjecie kufra 20 jahre z boku jest sub http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=61753810
dokładnie jak kolega wyżej pisał - skrzynka wchodzi idealnie w lewy boczek w bagażniku (do niej przymocowany jest wzmacniacz).
również powinieneś mieć korektor z przodu w środkowej konsoli (na dole, gdzie standardowych modelach zamiast tego montowali pojemniki na kasety magnetofonowe)
mam cosik takiego, w kawałkach - od dłuższego czasu przymierzam się do montażu.
poza tym podobno najlepiej podłączyć oryginalne radio gamma do tego zestawu (no też takie kupiłem na ebayu).
jakby ktoś przy okazji widział do sprzedaży tylne boczki (tapicera w której montowane są głośniki) to byłbym zainteresowany..
a swoją drogą, masz okablowanie do tego sprzętu? wystają jakieś przewody w bagażniku?
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
z tego co sie dowiedzialem to gti edition nie mialy subwoofera.kabli nie mam bo nie powinienem miec.kolektora tez nie mam wiec wszystko jasne.dzieki za odpowiedz.Baltazar pisze:dokładnie jak kolega wyżej pisał - skrzynka wchodzi idealnie w lewy boczek w bagażniku (do niej przymocowany jest wzmacniacz).
z tylu mam jeszcze w boczkach 2 na dole i na gore w boczkach sykacze.wszystkie to firma nokia,i dlatego wlasnie pytalem o subwoofer czy nie powinienen go miec.Baltazar pisze:a gdzie masz zamontowane te 8 głosników? jak podejrzewam w drzwiach z przodu + w podszybiu.. a pozostałe 4 gdzie? z tyłu w boczkach pasażera..?
