9A turbo na tlokach z nissana
Forum techniczne związane z silnikami 16V
bugalon
Post autor: bugalon » pn sty 28, 2008 13:08
Jaka jest mozliwosc zaturbienia 9A na tlokach z silnika CA18DET (1,8 16V turbo z 200nx). Średnica tloka pasuje ladnie (akurat nominal pasuje na średnice silnika 9A po szlifie cylindrow), tlok jest projektowany do 16v (bo taki jest silnik w nissanie). Jak wygląda połączenie takiego tłoka z korbowodem z silników audi (2,3 20v turbo).
Probowal ktos takiego moda juz lub słyszał o czyms takim ?
Szczerze mowiac marnie widze szanse zlozenia tego do kupy, ale moze jest tu jakis kozak ktory sie w cos takiego pakowal :)
Bugalon
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: 9A turbo na tlokach z nissana
Post autor: olozwirski » wt sty 29, 2008 15:14
bugalon pisze:Jaka jest mozliwosc zaturbienia 9A na tlokach z silnika CA18DET (1,8 16V turbo z 200nx). Średnica tloka pasuje ladnie (akurat nominal pasuje na średnice silnika 9A po szlifie cylindrow), tlok jest projektowany do 16v (bo taki jest silnik w nissanie). Jak wygląda połączenie takiego tłoka z korbowodem z silników audi (2,3 20v turbo).
dlaczego by nie, trzeba by sprawdzic jaki sworzen tam idzie i jaka jest wysokosc tloka od srodka swoznia do denka. Jezdzil juz golf na tlokach z supry to i na nissanowskich pojedzie.
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 14:14 ]
Znalazlem ze swozen jest 20mm wiec pasuje, wysokosc tloka 29.9mm nissan, 30,2mm 9A. Wychodzi na to ze trzeba by dac grubsza uszczelke lub wybrac cos z komory spalania lub tloka zeby odprezyc pod turbo.
nezzo
Post autor: nezzo » wt sty 29, 2008 18:02
a nie na odwrot? jak tlok z nissana jest nizszy to wiecej miejsca zostaje na komore spalania -> mniejszy stopien sprezania, wskazane byloby wiecej dmuchnac niz jeszcze bardziej odprezac.
LA6V mk1 GTI Pirelli G60 :: bylo
LC5U Corrado VR6 :: jest
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt sty 29, 2008 22:05
nezzo pisze:a nie na odwrot? jak tlok z nissana jest nizszy to wiecej miejsca zostaje na komore spalania -> mniejszy stopien sprezania, wskazane byloby wiecej dmuchnac niz jeszcze bardziej odprezac.
Jest dokladnie tak jak piszesz, tylko ze roznica w tych tlkoach to 0.3mm, czyli ciagle malo zeby mowic o odprezeniu.
bugalon
Post autor: bugalon » śr sty 30, 2008 00:37
Chwila chwila :)
Skad masz te dane Olo ? Wysokosc tloka od nissana z tego co zdazylem ustalic to jest 30,2 (od osi sworznia). Seryjny tlok od DETa nie wyglada tak jak ten z 9A. DET jest podebrany w srodku (bo to tlok do aut zaturbionych przeciez)
Tlok z DETa wygląda dokładnie tak:
Wymiary zgodnie z tym co wyszperalem w google są takie:
Na moj gust wszystko pasuje na cacy (bo nawet średnica sworznia jest taka sama) Pytanie tylko jak tlok wyglada od spodu i czy wymiar główki korbowodu bedzie odpowiedni do polaczenia korby z takim tlokiem.
Bugalon
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr sty 30, 2008 19:51
Z fotki wynika ze faktycznie mozna by odprezyc 9A tymi tlokami, a ile to trzeba by sprawdzic strzykawka.
bugalon
Post autor: bugalon » czw sty 31, 2008 09:13
jeszcze tylko informacja o polaczeniu korbowodu z tłokiem. Jak to ustale to dam znac.
Bugalon
simens
Post autor: simens » pn lut 04, 2008 03:32
olozwirski pisze:Z fotki wynika ze faktycznie mozna by odprezyc 9A tymi tlokami, a ile to trzeba by sprawdzic strzykawka.
i jak panowie sprawdziliscie ?? :food: :food: :food:
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
bugalon
Post autor: bugalon » pn lut 04, 2008 10:51
Znajdz kogos kto ma taki tłok w domu to sie sprawdzi. Ja nie bardzo moge kogos takiego znalezc .....
Bugalon
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 07, 2008 17:50
Ratuje forum turbokilers. Maniacy nissanów na pewno pomogą.
SmokE88
Post autor: SmokE88 » czw lut 26, 2009 23:16
wznawiam temat bo jestem bardzo Ciekaw jak to wyszlo z tymi tlokami :D
JADĄC Z PRĘDKOŚCIĄ 280KM/H...
TO CO JEST PRZED TOBĄ...
JEST JUŻ PRZESZŁOŚCIĄ...
bugalon
Post autor: bugalon » pt lut 27, 2009 00:23
Wyszło jak zwykle, nikt mi nie pożyczył tłoka na podmiarkę. Temat zaniechany, ale zgodnie z rysunkami technicznymi tłoki powinny pasować.
Bugalon
toffic
Post autor: toffic » pt lut 27, 2009 08:49
A o co kombinować z tłokami z Nissana skoro można dużo prościej wszystko z VAGa podebrać
kefirsky
Post autor: kefirsky » pt lut 27, 2009 09:23
Jakieś konkrety?
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
